bow
- 7
- Zwei Netzteile zusammenschließen
- #1
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Lüfter an einem Gleichstrom-Netzteil mit 12V direkt an der Steckdose angeschlossen. Der Lüfter an sich (Noctua NF-A6x25 FLX) ist nicht laut, dafür die Luft, die er bewegt. Darum möchte ich ihn zu bestimmten Zeiten (z.B. von 10 bis 23 Uhr) auf 6V drosseln, damit er mit ca. halber Drehzahl läuft. Zeitschaltuhren mit integriertem Spannungsreglern sind verdammt teuer, also habe ich an folgende günstige Alternative gedacht:
Ich nehme zwei Netzteile, eins mit 12V und eins mit 6V und schließe sie zusammen in Reihe, daran hänge ich den Verbraucher, also den Lüfter. Mithilfe einer gewöhnlichen Zeitschaltuhr lasse ich die Netzteile abwechselnd laufen, also nicht beide gleichzeitig. Mit je einer Schottky-Diode am Stromkabel verhindere ich, dass Ströme in das jeweils andere Netzteil gelangen. Hier ist das Schaltbild, wie ich es meine:
http://img203.imageshack.us/img203/9991/z396.png
Nun meine Fragen:
1. Ist mein Gedankengang (unter der Annahme, dass alles perfekt funktioniert) soweit richtig? Habe ich etwas vergessen?
2. Angenommen, die Zeitschaltuhr versagt (z.B. durch einen Stromausfall) und lässt beide Netzteile gleichzeitig arbeiten, was würde in dem Fall passieren? Läuft der Lüfter bei 6V/9V/12V/18V, gar nicht, oder gibt es sogar einen Kurzschluss?
3. Zusätzlich zu 2. fällt der Lüfter aus oder wird rausgezogen (Widerstand wird unendlich), was passiert? Ich denke, beide Netzteile bleiben im "Leerlauf", als ob sie ohne Verbraucher eingesteckt wären?
4. Wäre es möglich, zwei Netzteile mit je 6V (oder eins mit 5V und eins mit 7V) zu nehmen und diese parallel zu schalten, sprich NT1+ an NT2- und NT1- an NT2+?
5. Ist diese zweite Variante zu bevorzugen?
6. Was passiert, wenn in der zweiten Variante Fall 2. bzw. 3. auftritt.
7. Brauche ich zusätzliche Bauteile wegen Fall 2.?
8. Worauf muss ich bei den Dioden achten? Ich habe bei ebay Schottky-Dioden SB560 mit 5A und 60V gefunden, die müssten reichen? Oder soll ich andere nehmen?
9. Vielleicht hat noch jemand andere Ideen, wie ich meinen Lüfter geregelt bekomme.
Das sind einige Fragen, ich hoffe einer von den netten Menschen hier nimmt sich die Zeit, sie mir zu beantworten. Ich wäre sehr dankbar dafür.
Gruß, bow
Nun meine Fragen:
Gruß, bow
