V
volker1703
- 10
Hallo
ich habe ein Problem wo ich echt nicht mehr weiter weiß.
Problem:
Von meinem LNB (8 Anschlüsse) gehen 5 Antennenkabel ins Haus auf den Dachboden. Dort liegen 8 Antennenkabel die in 8 Zimmer an die TV Steckdose gehen. Die 5 Antennenkabel vom LNB habe ich je mit einer "conecto SAT Adapter F BUchse azf F Buchse" und "deleyCON F-Stecker Set 7mm schraubbar" mit den Antennenkabel von 5 Zimmen verbunden. In 4 Zimmern laufen die TV problemlos. Nur im 5. Zimmer zeigt der TV "kein Signal" an. Vom Reciever (im TV integriert) dieses TV kommt aber oben auf dem Dachboden "Strom" an.
Um zu sehen ob es am TV liegt habe ich diesen in einem der 4 anderen Zimmer angeschlossen -> läuft.
Um zu sehen ob es am Kabel liegt was vom LNB kommt habe ich dieses mit einem Zimmer verbunden wo der TV läuft -> läuft
Was mach ich falsch?
Problem:
