Kohlefaden Glühbirne
Diskutiere Kohlefaden Glühbirne im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, gestern habe ich gelernt, dass wir keinen LED-Dimmer eingebaut bekommen haben, obwohl wir damals schon LED-Glühbirnen benutzt haben...
J
jvlcek
9
Hallo, gestern habe ich gelernt, dass wir keinen LED-Dimmer eingebaut bekommen haben, obwohl wir damals schon LED-Glühbirnen benutzt haben. Seither ärgern wir uns immer wieder über flackerndes Licht. Wie gesagt, gestern habe ich dann gelernt, dass ich entweder den Dimmer tauschen oder eine normale dimmbare Glühbirne verwenden muss. Jetzt habe ich mich auf die Suche nach herkömmlichen Glühbirnen gemacht, was gar nicht so einfach ist. Meine Frage, kann ich auch eine Kohlenfadenbirne nehmen oder sollte es eine Wolframdrahtbirne sein? Gibt es da Vor- und Nachteile? Ich danke schon mal im Voraus.
Grüße
@jvlcek:
LED-Lampen müssen explizit als „dimmbar“ gekennzeichnet sein. Hast du darauf geachtet?
Anmerkung: Es heißt übrigens LED-Lampe, Glühlampe, Kohlefaden(glüh)lampe, Leuchtstofflampe, Halogenlampe.
Und dann Kohlefadenlampen die sind noch uneffektiver als die Glühheizungen.
Tausch den Dimmer oder lass einfach das Dimmen sein.
Zu schade, daß es den Mist immer noch zu kaufen gibt.
Ich bin da aber eher Octavians Meinung. Schmeiß den blöden Dimmer raus. Lichtstimmung macht man heutzutage nicht durch Dimmen, sondern durch verschiedenen Lichtkreise.
Danke für eure Antworten, auch wenn die meisten meine Frage nicht beantwortet haben. Ja, tatsächlich haben wir ausschließlich dimmbare LEDs gekauft. Ich habe den Dimmer nicht eingebaut, daher weiß ich nicht, was es für einer ist. Und ich mach am Schalter auch nicht selber rum. Es steht leider auch nicht auf der Rechnung. Habe es wie geschrieben nur vom Elektriker erfahren, der vorgestern wegen etwas anderem da war. Wie viel Saft die Leuchtmittel (Danke für den Hinweis wie man diese benennt) ziehen, ist mir tatsächlich relativ. Sind über Photovoltaik versorgt. Wir wollen ausschließlich kein flackerndes Licht. Selbst fürs Dimmerrausschmeißen bräuchte ich auch einen Elektriker, weil ich das nicht selbst mache. Also Danke für die einzig direkte Antwort, dass Kohlefaden noch ineffektiver sind. Ich gebe also jetzt erstmal knapp 2€ für eine herkömmliche Glühlampe aus.
PV produziert am Tag, du speißt es spottbillig ins Netz und am Abend musst du teuer zurückkaufen für deine klassische Lampe. Erkenne den Fehler.
Wenn es nur um ein zwei Lampen mit wenig Leistung geht würde ich aber auch auf die alten setzen. Die erzeugen meiner Meinung nach auch ein angenehmeres Licht.
Um nach 10 Beiträgen dem TE keine Belehrung, sondern eine ANTWORT auf seine Frage zu geben:
Du kannst JEDE "handelsübliche", konventionelle Glühlampe nehmen. Egal ob diese einen Kohlefaden, oder, wie üblich, einen Wolframfaden hat. Das interessiert den Dimmer nicht.
Diesen "interessiert" nur, dass es eben (in Deinem Fall) KEINE LED ist und auch keine Energiesparlampe ist.
. . . und ich denke immer noch, dass es heutzutage Leuchte und Leuchtmittel heißen muss, oder ?
Also deiner Meinung nach etwa „Glühleuchtmittel“, „Energiesparleuchtmittel“, und „Glimmleuchtmittelchen“?
Und ein Geschäft, das „Leuchten und Lampen Müller“ heißt, muss sich auch umbenennen?
Dankeschön! Das wollte ich wissen.
Zum Thema PV: Zurückkaufen müsste man nur, wenn man keinen Speicher hat. Und ja, in unserem Fall geht es um 2 Lampen, die am Dimmer hängen.
Ist ja nicht so, dass wir auf den Speicher etc. nicht hätten sparen müssen. Dann ist halt wieder Ebbe und man spart aufs Nächste. Prioritäten setzen ist da ganz hilfreich.
Nur im Winter wird auch diese PV Anlage kaum ausreichend Strom produzieren....
Vielleicht suchen Sie sich lieber einen anderen Verlauf, in dem es speziell um PV geht. Mir wurde bereits geholfen. Vielen Dank!
Wer sich einen Speicher leisten kann (wie viel kostet sowas aktuell ? 1000 € / kwh ?) sollte eigentlich auch die paar Kröten für den Elektriker haben !
Warum? Wann nutzt du das Glühobst? Im Sommer eher selten und im Winter ist es mittlerweile fast egal, ob du Strom oder Gas verheizt- Ist also kein Verlust in der Zeit wo man heizen muss. Ich spare nichts, gebe nur haufenweise Geld aus für Elektriker, Dimmer und Leuchtmittel und ob das dann funktioniert ohne flackern und ohne Brummen oder so etwas steht noch auf einem anderen Blatt Papier. Es gab mal ganze Listen welches Leuchtmittel sich mit welchem Dimmer verträgt
Thema: Kohlefaden Glühbirne
LED Dimmer Einbau aber Wechsl-Wipp- Schaltung geht leider nicht
LED 2W mit Dimmer dimmt nicht
Auswahl geeigneter Lampen und Dimmer
Austausch normale Birne in LED
Merkwürdiges Problem mit Dimmschalter für Soft-An/-Aus in Kreuzschaltung
