Blitzlicht einer LED-Beleuchtung nach Abschaltung der Zeitschaltuhr
Diskutiere Blitzlicht einer LED-Beleuchtung nach Abschaltung der Zeitschaltuhr im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Habe eine Ausenweihnachtsbeleuchtung(LED-Stern) welcher nach dem Abschalten über eine Zeitschaltuhr eigentlich aus sein müsste, aber dann zum...
Weis jemand wie man diese blitzen oder aufleuchten abstellen kann.
  • zu lange Kabel
    Stimmen: 0 0,0%
  • kann nur ohne Zeitschaltuhr betrieben werden
    Stimmen: 1 100,0%
  • Umfrageteilnehmer
K
Kare
Habe eine Ausenweihnachtsbeleuchtung(LED-Stern) welcher nach dem Abschalten über eine Zeitschaltuhr eigentlich aus sein müsste, aber dann zum blitzen anfängt.(kurzes Aufleuchten)
A Der Schalter in der "Uhr" ist kein Relais kontakt sondern ein "Solid State" Relais, d.h. Halbleiter.
Die sind nie gnaz Aus. Es fliesst ein kleiner Leckstrom.
B In der Uhr ist der Kontakt mit einem Entstörkondensator überbrückt.
Was der an Strom durchlässt reicht für die LEDs
Das ist ein SChei"büüüüp" China Teil -> Tonne !
Das könnte auch die Ursache sein. Ich denke aber, wie in #2 angedacht, das Hauptproblem wird sein, dass diese Uhren immer nur einpolig schalten und wenn man gerade so einsteckt, dass der N geschaltet wird, kommt es zu solchen Effekten.
Habe die Uhr in der Steckdose gedreht und hat geholfen, dass das Blitzen aufgehört hat. Danke für den Tip.
Thema: Blitzlicht einer LED-Beleuchtung nach Abschaltung der Zeitschaltuhr
