Bosch SRV55T03EU Platine Defekt
Diskutiere Bosch SRV55T03EU Platine Defekt im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, Leider ist meine Spülmaschine angeraucht. Da auf der Platine 2 Bauteile durchgeschmort sind. Hat jemand zufällig die Bauteile ...
PascalS
4
Hat jemand zufällig die Bauteile ?
Wäre sehr danke, möchte ungerne eine neue Kaufen.
evtl. auch mal noch das Bauteil suchen, welches über das mittlere Relais geschaltet wird (auch das untere). Dazu die Leiterbahnen auf der Unterseite bis zum jew. Anschluss verfolgen und dieses Kabel dann weiterverfolgen bis z.B. Durchlauferhitzer, Umwälzpumpe.
Der "dicke" grüne Widerstand hat noch Durchgang?
Ja der hat noch druchgang, wollte dann sich ist sicher die anderen auch gleich mit wechseln.
Weil die auch was abbekommen haben.
Hallo
hier gäbs die Relais:
Allerdings gibts keine Garantie, dass es das dann war. Bei dem Preis allerdings einen Versuch wert...
Hoffe ja noch das ich Nix bestellen muss.
Das zufällig jemand was zuhause rumliegen hat.
grad geschaut, hab nur 12V Relais da.
Diese 6V 10A Relais gibts sicher auch hier in D, z.B. eb_y, Conr_d, Voelkn_r usw.
Alternativ mal bei eb_y, kleinanzeig_n usw. umschauen, obs nicht für kleines Geld eine kompl. Steuerung gibt.
aber wie auch @sgssn bereits geschrieben hat: das Relais selbst muss nicht der Fehler sein, das kann auch wg. eines anderen Fehlers "durchgeschmort" sein.
Läuft das Gerät über einen FI bzw. RCD?
Er lief davor normal, habe es gemerkt das er die Ganzezeit abgepumpt hat geprüft da hat es verschmort gerochen.
Pumpe usw. Läuft.
Leider nix gefunden bei eb_y Kleinanzeigen.
Wenn du nicht den Fehler suchst, der das Abrauchen verursacht hat, dann wird dir das Austauschen des Relais nur für kurze Zeit weiterhelfen !
Thema: Bosch SRV55T03EU Platine Defekt
Platine Bosch Backofen defekt?
Platine Dunstabzugshaube defekt?
weißer Kunststoff auf Platine?
Bosch Raumthermostat II 230V korrekt anschließen
LED-Deckenleuchte defekt
