sebastian343
- 8
Letzte Woche war der Elektriker da und hat in unserem Neubau die Verkabelung begonnen. Auch nach Rücksprache mit dem Architekten bin ich bei einigen Sachen unsicher.
Wir bauen mit 6 cm dicker und mit Holzwolle gedämmter Installationsebene.
Punkt 1: Die Versorgung des OG erfolgt über den HWR im EG der direkt unterm Bad liegt.
Nun wurden alle Leitungen ( 500m im OG) durch das Bad in die einzelnen Räume gelegt. Hierzu wurden alle Leitungen am Boden in der Instebene der Außenwand verlegt. Die Kabel wurden mit Kabelbindern zusammengebunden und mit Schellen das Bündel fixiert?
Wie sieht das mit der Wärmentwicklung aus, die Instebene ist ja gedämmt und es sind bestimmt 15 Kabel Nyym 5 x 1,5.
Dann sitzt die Badewanne direkt vor dieser Instebene. Ist das OK? Der Elektriker meinte die Kabel sind ja in der Instebene und in dem Bereich sogar unter Estrichhöhe.
Stimmt das ?
Punkt 2: einige Kabel gehen neben der 10 Wand, die die Dusche abtrennt in der Instebene hoch. Ist das Ok?
Der Eli sagt der Schutzbereich dient nur um ein anbohren der Kabel zu verhindern, was in dem Bereich unmöglich sei?
Danke schonmal für die Antworten
Stimmt das ?
