L
lordmike1503
Liebe Gemeinde,
bitte werft einen Blick auf meine Änderungen.
Ziel war es 3 USV an einen neuen, zweiten RCD-Kreis zu hängen, die 3 Phasen werden jew. mit C16 abgesichert. Die Hauptleitung ist 10mm2. Die kommende Leitung von der Hauptverteilung ist mit 35A vorgesichert. Es wurde ein Hager Klemmblock (KH24C) verwendet um die Hauptleitung zu verteilen. Der zweite (neue ABB) RCD ist mit Hager Klemmbrücken (K67M) und einem festen 10mm2 für den N verdrahtet. Beide RCDs sind 40A / 0,03 , die (Bestands-)Sicherungen unten sind B16. Die Leitung zu den USVs ist eine 5x2,5mm2. An den N des zweiten, neuen RCD ist der blaue Draht des 5x2,5mm2 direkt dran. Eine zweite N-Schiene habe ich nicht verwendet, da es sich ja eh nur um ein Kabel handelt.
nur bestückt:
http://gtupload.argon.selfhost.de/IMG_1472.JPG
bestückt und verdrahtet:
http://gtupload.argon.selfhost.de/IMG_1488.JPG
Die Funktion ist einwandfrei, ich hoffe ich habe keine schlimmen Fehler gemacht. Alle Schrauben habe ich gut festgezogen.
Viele Grüße und vielen Dank schon mal für eure Antworten
Michael
nur bestückt:
Michael
