flimmerne Leuchtstoffrören bei Dunkelheit
Diskutiere flimmerne Leuchtstoffrören bei Dunkelheit im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, ich sage erstmal hallo ,bin neu hier bei euch und habe auch schon ein Problem.Wie solltes es auch anders sein. Mit diesem Problem...
  1. #1 Lunakiebitz, 29.11.2005
    Lunakiebitz
    Lunakiebitz
    29.11.2005
    4
    Mit diesem Problem schlage ich mich schon seid längerem rum.
    Ich habe in unserer Küche unter den Hängeschränken Lichtleisten,Unterbauleuchten oder wie sie man auch noch so nennt,sitzen.Besagte Leuchtstoffröhren fangen nach gewisser Zeit an zu glimmen bzw. zu flimmern.Jedenfalls kann man im Dunkeln alles finden,ohne sie einzuschalten bzw.die Deckenleuchte zu benutzen.Gewisse Praktiken, die man mirzugetragen hat,wie das drehen der LS-Röhre und Austausch der Röhre
    und wechseln der Vorschaltgeräte habe ich alles schon gemacht.
    Was ist die Ursache,wie kann ich sie beheben und endlich meine Frau glücklich machen. :shock:
  2. #2 der-Schulz, 29.11.2005
    der-Schulz
    der-Schulz
    11.07.2005
    100
    Hallo hier im Forum,
    Stecker umdrehen wird wohl auch nicht funktionieren.
    Wohnst du in der Nähe eines Senders mit höherer Leistung? Radio oder so?
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    7.005
    218
    überirdische Phänomene in der Leuchtstofflampe
    es wird auch vermehrt behauptet das Schnurlos-Telefone solche Effekte hervorrufen können .... :?:
  4. #4 Heimwerker, 29.11.2005
    Heimwerker
    Heimwerker
    13.08.2005
    2.723
    möglicherweise spielen da Induktionen im Netz eine Rolle, hab das Prob auch.....
    Was passierst, wenn du den Stecker herausziehst?
  5. #5 steboes, 30.11.2005
    steboes
    steboes
    05.07.2005
    1.273
    meine meinung, man sollte mal probieren ob es was bringt den stecker um zu drehen oder zu ziehen...je nach dem obs was bringt kann man dann laut mist schreien oder einen zweipoligen schalter verbauen wenns was bringt mit dem rausziehen...
  6. #6 Lunakiebitz, 30.11.2005
    Lunakiebitz
    Lunakiebitz
    29.11.2005
    4
    Juten Abend Liebe Leut.Danke für eure Nachrichten.Das eine oder andere hatte ich schon ausprobiert,wie Secker umdrehen.Hilft nicht,wenn ich Stecker ziehe,ist es weg,sobald ich ihn wieder reinstecken tu,ist es wieder da.Ich besitze zwei schnurlose Telefone,diese stehen aber im Wohnzimmer auf der Station und ein Funkturm steht in etwa 5-6 km Entfernung.Was haltet Ihr von Kondensatoren oder von elktronischen Vorschaltgeräten.
  7. edi
    edi
    21.06.2005
    7.005
    218
    Leuchstofflampen glimmen
    nun schalt doch mal probeweise die Schnurlostelefone ab......
    Enstörkondensatoren sollten in den Leuchtstofflampen eigentlich schon drin sein..........eine (probeweise ) Nachrüstung kommt auf alle Fälle preiswerter als EVG´s....
    Manchmal gibts auch preiswert diese Mehrfach-Steckdosen mit Netzfilter usw.....
    Wie schaltest du die Dinger überhaupt aus ?
    Wird dabei der Außenleiter (Phase ) unterbrochen oder evtl der Neutralleiter ?
  8. edi
    edi
    21.06.2005
    7.005
    218
    habe in den FAQ von Osram folgendes gefunden:
  9. #9 Spannungsabfall, 01.12.2005
    Spannungsabfall
    Spannungsabfall
    19.11.2005
    111
    Mein Vater hat mir das mal erzählt. Er wollte das damals einer Kundin bzw. deren Kind nicht glauben!
    Die Ursache ist, dass die Lampe dauerhaft an ner Phase anliegt und der Neutralleiter geschaltet wird.
    Je nachdem wo der Schalter sitz Stecker drehen bzw. Netzanschluss drehen!
    Ansonsten 2.pol. Schalter verwenden
  10. #10 steboes, 01.12.2005
    steboes
    steboes
    05.07.2005
    1.273
    ich will ja jetz nicks sagen aber stecken drehen wurde doch schon ausprobiert...
  11. #11 Lunakiebitz, 01.12.2005
    Lunakiebitz
    Lunakiebitz
    29.11.2005
    4
    Guten Abend ich werde am Wochenende mal eine Lampe auseinandernehmen und nachschauen,welcher Draht geschaltet.Eigendlich eine simple Sache,hätte man auch selber drauf kommen können.Aber man denkt immer viel zu komliziert.Erstmal Danke und ich melde mich ,sobald ich nachgeschaut habe.
