cary schrieb:
was meinst du mit passene geraete?
Ich weiß ja nicht, ob Du eine Kurzreise machen willst, oder länger in den Staaten bleiben mußt.
Mit "passenden Geräten" meine ich die Ausstattung (Fön, Bügeleisen und was sonst Frau noch so braucht) vor Ort zu kaufen. Dann passen die Geräte dort, aber dann nicht in Europa.
Auch die Stecker sind im ameriakanischen Raum anders. Hier sind es der Schukostecker oder der Eurostecker, dort zwei oder drei flache Steckkontakte. Auch das paßt schon nicht, dafür gibt es aber Reiseadapter, die aber nur den Steckkontakt adaptieren, nicht Spannung und Frequenz.
Bei elektronischen Geräten mußt Du auch auf die andere Frequenz (50/60 Hz) achten.
Es gab hier mal eine Frage nach einem Drucker. Da dort Motoren drin sind, könnte sowas frequenz-sensibel sein. Vorher schlau machen!
Zu Spannungswandlern sagte ich schon was, bis 50 W -> o.k., darüber -> vergiß es.
Ich habe auf Reisen immer eine deutsche Dreifachsteckdose mitgenommen, daran den Flach-Adapter und Kleingeräte (Ladegeräte usw.) dann eingesteckt.
Bei 2.000 W an 220 V ergibt das ca. 550 W an 115 V. Die Spannung geht quadratisch ein ( P = U² / R ). Da der Widerstand annähernd konstant bleibt, kommt das halt raus.
Gruß Volker
