Halogen gegen LED umtauschen
Diskutiere Halogen gegen LED umtauschen im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich möchte meine Halogen 12v gegen Led spots umtauschen an der decke.Leider haben die angeschlossenen Leds nicht funktioniert...
A
alos1988
  • Halogen gegen LED umtauschen
  • #1
ich möchte meine Halogen 12v gegen Led spots umtauschen an der decke.Leider haben die angeschlossenen Leds nicht funktioniert. Kann mir bitte jmd Schritt für Schritt erklären wie ich vorgehen muss (ob trafos benötigt werden usw. Und falls ja welche leds würden dann funktonieren. Es ist eine abgehängte Decke im Wohnzimmer.
  • #2
Die gezeigten Leuchtmittel sind für den Betrieb an 230 V, wenn ich die Beschreibung richtig lese. 12 V ist demzufolge etwas wenig. Du brauchst dann welche für 12-V-Betrieb, aber ohne zu wissen, was genau Du für einen Halogentrafo hast, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen, welche LED-Leuchmittel daran funktionieren.
  • #3
Dann suche erst mal den Trafo und ermittle dessen Werte.
Wenn Du ohnehin die ganzen Leuchten an sich tauschst dann verwende gleich 230V Varianten und laß den Trafo weg.
Allerdings würde ich die hochwertigen Brummberg Leuchten nicht gegen irgend so Baumarkt Schrott ersetzen.
Tausche den Trafo und setze einfach 12V Retrofit LEDs ein z.b. von Philips.
mit 4000K wirst Du nebenbei ein Licht erhalten welches deutlich weißlicher ist als die Halogenteile (2900K)
Thema: Halogen gegen LED umtauschen
DDR Plattenbau Relais Schaltung / Deckenlicht
LED Strips RGB-Dimmer-Gebastel
LED 12V AC welcher Trafo?
Wechselschaltung umbauen
Beleuchtung lässt sich nicht dimmen
