pstein
- 31
- Halogen-Lämpchen Watt-Bestimmung - Probleme bei Abweichung?
- #1
Ich muss hier für ein eine Halogen-Lampe ein paar Ersatzbirnchen besorgen.
Auf den alten Lämpchen stehen keine Watt-Angaben
und an den Transformator komme ich nur sehr schwer heran da dieser hinter einer Verschalung verbaut ist.
Hmm, zumindest weiss ich das es sich um 12V Birnchen mit Sockel "G4" handelt. Im Elektrohandel gibt es aber verschiedene Watt-Ausführungen:
8W, 16W, 20W, 25W, 35W,...
Soviel ich erfahren konnte muss die Watt-Zahl zum Trafo passen.
Muss das GENAU passen oder ginge auch eine ungefähre Watt-Zahl z.B. 20W statt 25 W?
Sollte man im Zweifelsfall Lämpchen mit zu kleiner oder zu grosser Watt Zahl nehmen?
Das heisst in welchem Fall kann ein Schaden passieren?
Angenommen der Trafo ist auf 35 W ausgelegt brennt dann das Birnchen durch?
Oder umgekehrt: Wenn ich ein 35Watt Birnchen zu einem
16W Trafo nehme brennt dann dieses wenigstens ein bischen?
Kann der Sockel in den das Lämchen eingepasst wird defekt werden bei nicht passender Watt Zahl?
Spielt bei der Watt Bestimmung eine Rolle wieviele Birnchen insgesamt vom Trafo vorsorgt werden müssen?
Gelten die Antworten sowohl für Halogen-Lämpchen MIT und OHNE "Schirmchen" drumrum oder nur für die OHNE "Schirmchen"?
Danke und Gruss
Peter
Danke und Gruss
Peter
