also erstmal allgemein zum Thema Leitungsberechnung:
http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
Nun zum eigentlichen Thema:
Das Vorhaben ist durch einen zu niedrigen Querschnitt quasi schon zum Scheitern verurteilt (Nach VDE). Einzige Möglichkeit 4 x 16mm^2 raus und gegen 50mm^2 tauschen.
Ich möchte dir auch erklären warum (bitte in dem Dokument weiter oben auf jeden fall Kapitel 5 lesen!!!) . Es geht hier Grundlegend um den Spannungsfall. Dieser wird NICHT eingehalten. Jetzt sagt du dir natürlich „was jucken mich 1-2% Spannungsfall“!!!
Es sind aber nicht 1-2% sonder bei einer gedachten Situation von 50A Belastung der Leitung und 16mm^2 Querschnitt bei 270m Länge, sind es 6,5% Spannungsfall. DAS IST NUR DIE ZULEITUNG. In den Gartenlauben sind meistens Verlängerungsleitungen angeschlossen, und natürlich auch die Zuleitungen der Steckdosen. Also noch mal gute 15m 1,5mm^2, dieser wird jetzt von eine Strom von ca. 7A durchflossen. Das ergibt weitere 1,1% Spannungsfall.
Es kommt also am Verbraucher der letzten Laube eine Spannung von U = 212,5V an!!! Noch ersichtlicher ist dies bei dem gedachten Verbrauchern von P = 230V * 7A = 1600W Nennleistung.
Es liegt jetzt nur noch eine Spannung von U = 213V am Verbraucher an. Mit der Spannung wir aber nur noch eine Leistung von P = 1370W im Verbraucher umgesetzt. Der Rest fällt auf den Zuleitungen ab UND MUSS TROTZDEM BEZAHLT WERDEN. Es ergibt sich eine Leistungsminderung von 14,4%!!! In Dem Dokument Kapitel 5.4 gibt es eine Beispielrechnung, dass sich höhere Querschnitte sogar lohnen würden.
Gehen wir jetzt von einem maximal erlauben Spannungsfall von 3% aus (was absolut unrealistisch ist, es währen eher 1% – 2%), dürften wir 16mm^2 mit max. 25A pro Phase absichern. Pro Laube währen das ca. 3,5A (bei einer Gleichzeitigkeit von ca.0,5 währen es immerhin 7A, also eine 6A Sicherung). Bei 50mm^2 währen das gute 63A, also 10A pro Laube. Bei einer Gleichzeitigkeit von 0,5 könnten hier also 16A – 20A gLgG Schmelzsicherungen verwendet werden und mittels kleiner UV auf mehrere Stromkreise verteilt werden, inklusive Selektivität.
Du selbst schreibst ja schon
Ich Glaube das 10 Ampere viel zu wenig sind.
MUSS hier auf jeden fall das 16mm^2 gegen einen größeren Querschnitt getauscht werden.
Mit freundlichen Grüßen Marcell
