kabelstärke ?
Diskutiere kabelstärke ? im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, bezieht sich die Angabe der Stärke eines Kabels, z.B. Starkstromkabel 5 x 2,5 qmm auf den "nackten" Kupferinnenteil des einzelnen...
R
redo1
12
Kabels, also ohne Ummantelung ?
Aderendhülsen dann 2,5 richtig ?
Danke für die Hilfe.
Freundliche Grüße
Hartmut
Die Isolation wird dabei natürlich nicht mit gemessen, das wäre ja völliger Unsinn.
Genauer gesagt bezieht sich die Angabe auf einen Forderung der VDE auf einen bestimmten Leitwert/km Kabel.
Mißt man den Durchmesser des Kupferleiters und errechnet man sich daraus den Querschnitt kommt man grundsätzlich auf einen geringeren Querschnitt als in der Angabe zu der Leitung.
Und natürlich kommen an ein 2,5mm² auch 2,5mm² Aderendhülsen, Kabelschuhe, oder sonstiges.
Herzlichen Dank !
Freundliche Grüße
Hartmut
Die Bezeichnung >Kabelstärke< sollte man nicht verwenden, sondern stattdessen vom (Kabel)Querschnitt sprechen/schreiben.
Viele Grüße
wechselstromer
Wenn schon dann Aderquerschnitt…
duc und weg
Danke, danke, und nochmals danke....
Wenn ich immer die korrekten Fach-Ausdrücke
kennen würde, hätte ich es auch beim "Suchen"
manchmal leichter....
aber ich bin eben nur ein Bastler.
"Oktavian" hat mich aber auch so verstanden.
Freundliche Grüße
Hartmut
Thema: kabelstärke ?
Alternative zu Nagelschellen
Neue Leitung für Induktionskochfeld+Backofen
Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
WAGO 221 Hebelklemme oder Schraubklemmen
Erdkabel für Gartenumbau und Wallbox
