L
Lemon
- 5
Hallo, folgende Frage:
Es geht um eine 12V Relaisschaltung der Wohnraumbeleuchtung in einem DDR- Plattenbau.
Geschalten wird mit Flächentastern, welche eine kleine LED als Orientierungsleuchte besitzen.
Mittels dieser Taster wird das 12V Relais angesteuert, welches wiederum den 230V Lichtstromkreis schließt.
Nun meine eigentliche Frage:
Der Taster besitzt, wie schon erwähnt, eine LED als Orientierungslicht.
Wie funktioniert diese ?
Am Taster geht doch nur eine Schaltleitung durch, also nur die Plusleitung, die bei Tastendruck geschlossen wird. Oder Irre ich da ? Ich kann zumindest mit meinem Voltmeter nix messen.
PS.
Eine LED ist defekt, diese möchte ich ersetzen, weiß aber weder welche Sorte verbaut ist, noch wie diese funktioniert. Die LED leuchtet, sofern sie funktioniert, dauernd.
Wenn ich den kleinen Vorwiderstand richtig gedeutet habe, handelt es sich um einen 8,2 Kilo-Ohm Widerstand ( Gold-Rot-Rot-Grau ).
Kann jemand helfen ?
PS.
