Leistungsberechnung Drehstrombetrieb
Diskutiere Leistungsberechnung Drehstrombetrieb im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo Leute, ich muss eine Berechnung durchführen und benötige bitte etwas Hilfe.Es ist zwar für die Industrie, aber diese Aufteilung kommt...
tnau
Hallo Leute,
ich muss eine Berechnung durchführen und benötige bitte etwas Hilfe.Es ist zwar für die Industrie, aber diese Aufteilung kommt meines Erachten auch in Haushalten vor.
Beispiel:
Ich habe eine Einspeisung 400V.
An L1 schließe ich einen Trafo an der 5 A, 1000W zieht.
An L2 schließe ich zwei Trafos mit je 5A, 1000W (insgesamt 10A, 2000W) an
An L3 schließe ich drei Trafos mit den gleichen Leistungsdaten an.
Nun zu der Frage:
Wie hoch ist der Strom und Verbrauch pro Leiter?
Wie hoch ist der Gesamtverbrauch und der Gesamtstrom?
Ich danke für eure Hilfe.
Hallo
willkommen im Forum.
Am besten du machst mal eine Skizze.........
Und wo wird der Trafo noch angeschlossen? nur an einer Phase geht da nix
Entweder noch an einer anderen Phase, oder am Neutralleiter.
Die angegebene Leistung ist die abgegebene maximalleistung? Ansonsten würden da 150W fehlen.
Würde dann zu einer Verdrahtung zwischen L und N passen.
Die Frage nach dem Gesamtstrom ist missverständlich
Denn einen Gesamtstrom gibt es nicht.
Vermutlich soll hier der Neutralleiterstrom ermittelt werden, was der Summe der Teilströme entspricht.
Bedenke dabei, daß der Strom neben dem Betrag auch noch eine Richtung hat.
tnau schrieb:
Hallo Leute,
Beispiel:
Nun zu der Frage:
@tnau
Gelten in der Industrie andere physikalische Gesetze als anderswo :?:
Wenn man ein Problem zu lösen hat, sollte man sich auf jeden Fall immer eine Hilfsskizze machen!
Manchmal erkennt man beim Anfertigen einer solchen Skizze bereits die Lösung des Problems, weil man sich beim Skizzieren intensiv mit dem Problem auseinandersetzen muss.
Dieser Vorgang, dass man beim Zeichnen oder auch beim Schreiben Lösungen finden kann, wird als "begreifen" bezeichnet ... :wink:
Wie schon andere geschrieben haben: mache mal eine Skizze zu deiner Frage.
Dann wird man weitersehen, wie man dir helfen kann.
P.
Dringend raten - finger weg!
Allein auf Grund seiner dummen Fragestellung würde ich ihnen raten ihre Finger von sämtlichen Elktroinstallationen usw. zu lassen.
Sie sind ein potentieller Selbstmörder!
Die die hier geantwortet hanen sind asuch nicht besser!
Thema: Leistungsberechnung Drehstrombetrieb
