Motorrad-Blinker
Diskutiere Motorrad-Blinker im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Guten Tag Bei meinem Motorradblinker (LED) hat sich kürzlich ein Kabel gelöst. Bei der Demontage des Blinkers musste ich beide Kabel blind...
  1. #1 Thomaso, 11.05.2017
    Thomaso
    Thomaso
    11.05.2017
    Guten Tag
    Bei meinem Motorradblinker (LED) hat sich kürzlich ein Kabel gelöst. Bei der Demontage des Blinkers musste ich beide Kabel blind entfernen.
    Um sicherzugehen, dass ich die Kabel wieder korrekt löte, wäre ich froh, wenn mir jemand kurz ein Feedback geben könnte bzw. meine dadurch aufgeworfenen Fragen beantworten könnte:)
    https://www.pic-upload.de/view-33150624/file-1.jpg.html
    https://www.pic-upload.de/view-33150625/file1.jpg.html
    Meines Wissens wird die Bordelektronik von einer 12 V Batterie mit Gleichstrom versorgt. Wenn ich mich richtig erinnere, gibts bei LED - anders als bei Glühbirnen - eine Sperrrichtung? Scheinbar ist die Leiterplatte mit einem kleinen "Plus" versehen. Also braunes bzw. schwarzes Kabel kommt dort hin?
    Kann es einen Kurzschluss erzeugen wenn ich die Kabel falsch anschliesse?
    Wäre es schlimm, wenn ich nicht präzise löte und dadurch ev. ein weiterer "Kontakt" auf der Leiterplatte berührt wird?
    Vielen Dank für die Auskunft!
  3. patois
    12.568
    523
  4. #3 Thomaso, 13.05.2017
    Thomaso
    Thomaso
    11.05.2017
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Motorrad-Blinker
Motorrad-Blinker - Ähnliche Themen
  1. TopLED Synchro nur Dauerlicht ohne Blitzauflicht bzw. blinken
    TopLED Synchro nur Dauerlicht ohne Blitzauflicht bzw. blinken: Hallo, ich möchte diese Baustellenleuchte (vergleiche Abbildung) so einstellen, dass sie 1. nicht blinkt und 2. das sogenannte hinterlegte...
  2. Gedimmte Lampe blinken lassen.
    Gedimmte Lampe blinken lassen.: Hallo liebe community, ich hoffe ihr könnt mir helfen. :) Ich möchte meine Edison LED Glühbirne alle 20 Sekunden zweimal aufblinken lassen. Die...
  3. LED Dimmen - Blinken bei hoher Beleuchtung
    LED Dimmen - Blinken bei hoher Beleuchtung: Guten Tag an alle hier, ich habe eine herkömmliche Deckenleuchte in meinem Schlafzimmer. Als vor kurzem die Birne den Geist aufgegeben hatte, war...
  4. LED ins Motorrad
    LED ins Motorrad: Hallo, ich habe von Elektrik eigentlich sehr wenig Ahnung. Will aber an meinem Moped einige LED`s verbauen und über einen Schalter an und aus...
  5. Phasenschiebe Oszillator / Weicher Blinker
    Phasenschiebe Oszillator / Weicher Blinker: Hallo, ich habe folgende Schaltung aus dem CONRAD Experiomentierkasten nachgebaut, es ist das letzte Experiment Nr 21 Softblinker:...
