C
CarloG
- 1
Liebe Profis eine Frage an euch:
Habe 14 OSRAM Punctoled COB LED-Einbaustrahler 7,5W in einer Trockenbaudecke eingebaut. Das ganze kann mit einem Jung Dreh-Drück Regler gedimmt werden. Es treten zwei Probleme auf:
1. Es brummt, wenn die Lampen laufen egal, wie stark der Dimmer arbeitet.
2. Beim Einschalten mit wenig Dimmung, also starkem Licht kommt es zu einem kurzen Flackern für einen kurzen Moment.
Woran kann es liegen?
Meine großte Sorge ist, dass es an der Verkabelung liegt. Der Trockenbauer hat die Kabel alle schon verlegt und angeschlossen gehabt und durch die Löcher gezogen. Der Maler hat sie dann wieder in der Löcher gesteckt. Der Elektruker hat sie teilweise nicht mehr gefunden und neu verkabelt. Es kann also sein, dass Kabel die Strom führen, keine Waco Klemme haben, einfach abgezwickt in der Decke liegen. Im worstcase 14 Kabel mit Lampe, die funktionieren und 14 Kabel, die Strom haben aber keine Lampe dran haben. Kann das zu den gennanten Problemem führen?
Danke!!!!
Danke!!!!
