Problem mit Siemens Geschirrspüler
Diskutiere Problem mit Siemens Geschirrspüler im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hi @ all, hab ein kleines Problem mit einer Geschirrspülmaschine Typ: SL1501S E-Nr.: SE53E533EU/26 Poblem: heizt nicht mehr...
J
Jusch
12
Hi @ all,
Typ: SL1501S
Durlaufheizung = iO
Überhitzungsschutz = iO
Leitung von Schaltwerk zur Heizung = iO
Relais zur Ansteuerung der Heizung (auf Platine) = iO
Temperaturfühler (NTC 86kOhm) = iO
Leitung von Tempfühler = iO
Druckschalter von Durchlaufheizung = iO
Hat vielleicht jemand noch eine Idee was ich prüfen kann?
Die Heizwendel!
Was versehst Du unter:
Durlaufheizung?
Darunter verseh ich die Heizung der Spülmaschine. Diese muss immer von genügend Wasser umströmt werden damit das Wasser erwärmt wird.
Das hatte ich auch vermutet.
Und diesen Heizstab solltest Du prüfen. U.U. ist der durchgebrannt.
Übrigens nichts Ungewöhnliches. Sozusagen eine Sollbruchstelle.
Tja, und genau diese "Durlaufheizung = iO " lt. Eingangspost
Jusch schrieb:
Hi @ all,
Typ: SL1501S
Durlaufheizung = iO
Hast Du schon einmal hier durchgeblättert?
https://www.google.com/search?q=Typ%3A+ ... 3A+SL1501S
Die Heizung ist ganz. Hab sie auch schonmal angeschaltet, indem ich einfach eine Brücke oben zweichen 230V und Leitung zur Heizung gemacht. Hat geheizt.
Ich bin mir nur nich sicher ob der Temperaturfühler (laut Siemens Explosionszeichnung ein NTC) kOhm Werte haben soll?
Du solltest im Handbuch nachschauen, welchen Wert SIEMENS vorschreibt!
Es ist das "Wesen" eines NTC, dass er seinen Widerstandswert entsprechend seiner Temperatur "ändert"!
Du musst also bei der Messung des Widerstandswertes berücksichtigen, welche Temperatur der NTC zur Zeit der Messung hat. :wink:
Du bist sicher kein Elektriker, oder?
P.
Doch ich bin Elektriker. Hab auch schon zig Spülmaschine, Herde, Waschmaschinen, etc. repariert. Aber dies Spülmaschine will mir es irgendwie schwer machen :D
Siemens ist aber auch immer eine Sache für sich. In den Unterlagen die bei der Spülmaschine dabei sind, steht leider nichts drin. Zudem sind die bei Siemens bei sollchen Sachen auch nicht so gesprächig. Wollen lieber einen Kundendiensttechniker schicken oder eine neue verkaufen.
Also im Moment kann man dir nur raten einmal Datenblätter von NTC-Widerständen anzusehen.
Dort kann man sehen, dass sich die Nennwerte schon im kOhm - Bereich bewegen können.
Ist aber wirklich "unfein", wenn der Kundendienst einem Elektriker-Kollegen da keine Hilfestellung gibt.
Konkrete Hilfe kann ich leider nicht geben.
Greetz
Patois
Das ist Siemens ;-)
Bei einem Herd ist der Touch für die Erhöhung der Temperatur defekt. Siemens möchte für die Platine nur 370€ haben :-D
Da muss ich die mal ausbauen und schauen ob irgendwo ne kalte Lötstelle oder sowas ist.
Hätte ja sein können das zufällig jemand weiß was bei Spülmaschinen so an NTC´s verbaut sind.
Zur Info: Der NTC hat einen Wert von 42kOhm bei 25C°.
Spülmaschine geht soweit, Schaltwerk war defekt.
Thema: Problem mit Siemens Geschirrspüler
Bestandsaufnahme UV, DLE(s) nachrüsten
