Bobo123
- 27
Hallo !
Wilkommen zur Bastelstunde...
Also, es soll eine Prüfstation für die Fluchtwegbeleuchtung erstellt werden.
So wie ich es verstanden habe, soll bei Betätigung eines Tasters in der entsprechenden UV bzw Prüfstation die Stromversorgung von den Leuchten genommen werden und für 4 Stunden sollen die Leuchten über die eigenen Akkus laufen, anschließend wieder vom normalen Stromnetz versorgt werden.
Zur Verfügung stehen:
- 1 Unterverteilung
- 1 Taster (für Einbau in die UV)
- 1 Multifunktionszeitrelais (Hager EZ006)
- 1 Stromzuleitung
- 6 Ableitungen (3x1,5) ... wovon aber eigentlich nur 2 gebraucht werden und auch von mir angeschlossen werden.
- 1 Spannungsüberwachung - (5x1,5) ... ist nur die Frage ob es angeschlossen werden muss, da die Zuleitung für die Fluchtwegleuchten von der gleichen Ebene kommen und beim Stromausfall die Leuchten eh nur über Akkus laufen. Ich würde die außer acht lassen.
1. Hat einer schon so was aufgebaut bzw. hat vielleicht einer einen Schaltplan oder ähnliches ?
2. Was muss man bei dem Zeitrelais einstellen ? Vorgegeben sind: Impulsformer, Ausschaltwischend, Rückfallverzögert, Anzugverzögert, Einschaltwischend, Symetrisches Blinkrelais, Kontakt geschlossen, kontakt geöffnet..... ICH denke "Kontakt geschlossen" der dann bei betätigung des tasters geöffnet wird für 4std und anschliessend wieder schliesst und somit die Spannungsversorgung wieder herstellt.
3. Wie wird das den normalerweise gelöst oder ist so was gängige Praxis ?
- 1 Unterverteilung
- 1 Stromzuleitung
