W
wolfbartels
Wie kann man am Sicherungsautomatenkasten eine Anzeige realisieren, die anzeigt ob eine Tauchpumpe mit Schwimmerschalter gerade läuft oder nicht? Die Pumpe hat einen eigenen Schütz und Zuleitung zum Sicherungskasten, der Schwimmerschalter befindet sich jedoch tief im Brunnen. Es besteht keine Möglichkeit der Verlegung einer zusätzlichen Leitung zwischen Brunnen und Sicherungskasten.
Eine Lösung wäre eine Art Master/Slave-Schalter, der in die Pumpenzuleitung eingebaut, ein Signal abgiebt wenn die Pumpe Strom zieht. Gibt es etwa so ein Teil, möglichst für Montage im Sicherungskasten?
Vielen Dank für jegliche brauchbare Antwort.
