Querschnittsbestimmung
Diskutiere Querschnittsbestimmung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi! Ich habe eine Frage zu einer Aufgabe: Bestimmen Sie den erforderlichen Leitungsquerschnitt, wenn der Trafo mit einer 35 W Lampe belastet...
  1. P2P
    P2P
    05.03.2006
    Hi!
    Bestimmen Sie den erforderlichen Leitungsquerschnitt, wenn der Trafo mit einer 35 W Lampe belastet wird und die Leitunglänge 2,00m beträgt!
    Wählen sie einen Normquerschnitt aus
    Daten des Tronic-Trafos 12V AC
    Prim:AC 230V
    sek :AC 11,7 eff
    cos phi= 98
    Ich habe mir gedacht ich rechne mit folgender Formel:
    L
    A= x * Ohm
    Aber irgendwie bringt mich das nicht weiter
    Könnt ihr mir villeicht ein Lösungsanstz geben?
    P2P
  2. Laie
    Laie
    25.12.2005
    125
    Geht es um den Leitungsquerschnitt primär- (230V) oder sekundärseitig (12V) ?
    Gruß vom Laien
  3. P2P
    P2P
    05.03.2006
    Hi!
    SorrY! Habe ich vergessen zu schreiben. Es geht um sekundär
    P2P
  4. #4 matthias, 05.03.2006
    matthias
    matthias
    23.09.2005
    597
    also grob überschlagen.
    12V abgangsseitig
    daran aber eine 35W Lampe
    P=U*I die formel umgestellt nach I=P/U dann kommt was mit knapp 3 raus! Also 3Ampere!!!
    Deswegen würde ich persönlich mind. ein 0,5mm2 nehmen!!!
  5. P2P
    P2P
    05.03.2006
    Danke dür die Antwort!
    Aber du vergisst den Spannungsfall! Und es muss auch noch eine methode geben um einen querschnitt aus zu rechnen. Denn dort steht man muss ihn errechnen und dann denn Normquerschnitt wählen.
    P2P
  6. bfe
    bfe
    23.01.2006
    28
    A = l*I / Leitwert*Spannungsabfall
    Bei 0,3 V Spannungsabfall und Kupfer als Leiter ergibt sich rechnerisch 0,36. Dies würde dann einen Querschnitt 0,5 mm2 zur Folge haben.
  7. OEmer
    OEmer
    13.03.2005
    1.429
    Der Vollständigkeit halber:
    Den cos phi bei der Berechnung der Stromstärke noch mit einbeziehen, also:
    I=P/U*cos phi
    Ändert zwar nichts am Ergebnis, aber wer weiss, wie der Lehrer das sieht ;)
  8. #8 matthias, 06.03.2006
    matthias
    matthias
    23.09.2005
    597
    ja den cos phi den hab ich bei "meiner" gedanken rechnung nicht mit einbezogen! Aber gut ich denk mal ein cos phi mit 0,98 kann man sogut wie vernachlässigen. Aber mit meinen 0.5mm2 hatte ich doch recht!
  9. edi
    edi
    21.06.2005
    7.092
    258
    wobei das mit dem Cos doch merkwürdig ist, sekundärseitig ist ohmsche Last vorhanden....also müsste cos =1 sein. Die 0,98 könnten sich eigentlich nur auf die Primärseite beziehen..........oder sehe ich das falsch.......
  10. ralfm
    ralfm
    20.11.2005
    58
    ..das ist mir auch so spontan eingefallen :wink:
    Grüße
    ralfm
  11. #11 schlotti, 09.03.2006
    schlotti
    schlotti
    26.02.2006
    28
    nutürlich ist das quatsch bei gleich strom gibt es keinen cos phi da der der cos phi das Verhältnis zwischen wirkleistung und scheinleistung ist
    formel cos phi = p/s
