Relaiskoppler/Optokoppler
Diskutiere Relaiskoppler/Optokoppler im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, Ich habe bereits im Homematic Forum angefragt, aber keine Antwort bekommen, ist denke ich zu speziell, deswegen der Versuch...
G
gsf1200n
  • Relaiskoppler/Optokoppler
Ich habe bereits im Homematic Forum angefragt, aber keine Antwort bekommen, ist denke ich zu speziell, deswegen der Versuch hier.
Ich habe den Fingerprint FP530 von Sygonix mit der Keymatic im Einsatz.
Der Fingerprint FP530 hat 3 Potentialfreie Schaltausgänge die bei mir wie folgt belegt sind:
1. Funk-Tasterschnittstelle 4fach E1, direkt Verknüpfung Keymatic öffnen
2. Alarmanlage Funkfernbedienung unscharf
3. Alarmanlage Funkfernbedienung scharf
Finger 1 steuert die Relais 1 und 2, Finger 2 steuert Relais 3.
Ich hätte jetzt noch gerne, das mit Finger 2 (Alarmanlage scharf) auch noch die Keymatic den Befehl für das abschließen erhält.
Ich habe mal 2 Bilder angehängt wie es jetzt ist und wie ich es versucht habe, leider hat es nicht funktioniert
1 Kanal (E2) von der Tasterschnittstelle zusätzliche zu (Alarmanlage scharf) auf das 3 Relais zu hängen.
Würde ein Relaiskoppler mein Problem lösen? Es fehlt einfach ein 4 Schaltausgang :?
Danke
Grüße
Markus
https://s11.postimg.org/tfdxmcsfj/homematic.jpg
https://s18.postimg.org/s0oob4qsl/homematic2.jpg
Welchen Schaltausgang möchtest du denn vervielfachen?
Ein Relais besteht bekanntlich aus einer Spule, die im Steuerkreis liegt, und den Kontakten, welche die Last(en) schalten.
Da potenzialfreie Kontakte vorhanden sind, nimmst du den zu vervielfachenden Kontakt und steuerst mit ihm die Relais-Spule an. Ein Kontakt des Relais übernimmt dann die Funktion, die bisher auf dem potenzialfreien Kontakt lag, und der zweite Kontakt des Relais ist dann für die zusätzliche Schaltfunktion frei.
Kein Wunder, dass "die" im Homematic-Forum sich mit dieser Frage nicht beschäftigt haben ... :wink:
danke für die schnelle Antwort. Ich kenne mich zwar in der Homematic Umgebung aus, aber meine Elektrokenntnisse sind sehr rudimentär :D
Ich möchte den 3 Ausgang vervielfachen.
Funktioniert es dann mit sowas?
https://www.reichelt.de/Miniaturrelais/ ... OUPID=7620
oder
https://www.conrad.de/de/steckrelais-12 ... 02923.html
Vielleicht stelle ich mir das auch zu einfach vor, aber sollte so wie eine Mehrfachsteckdose funktionieren.
Aus einem Relais (in dem Fall Relais Nummer 3) mach 2 oder mehr Relais.
Danke
Grüße
Markus
vielleicht noch zum Verständnis: Ein potenzialfreier Kontakt ist nur ein potenzialfreier Kontakt, daran kann man kein relais direkt anschliessen. Du brauchst also eine Hilfspannung die über den Kontakt z.B. ein weiteres Relais schaltet. Dieses Relais kann dann zwei Kontakte haben welche dann unabhängig deine Alarmanlage und Keymatic schalten.
z.B. sowas: https://www.reichelt.de/Miniaturrelais/ ... =G6S-2+12V
J.
danke. Ich werde das Relais mal bestellen.
Noch eine Frage, würde es mit diesem Relais auch funktionieren? Das hätte 4 Ausgänge, für den Fall das mir noch mehr einfällt zum ansteuern :)
https://www.conrad.de/de/steckrelais-12 ... %20Details
Grüße
Markus
ja das geht auch. Das Relais ist nicht kritisch, zumal du ja nur Steuereingänge schaltest. Die Spulenspannung muss zu deiner Hilfsspannung passen und das Relais zu deiner Einbausituation (Gehäuse, Hutschiene etc.)
J.
Und sinnvoller Weise benutzt man da Relais die mit der Versorgungsspannung der Alarmanlage versorgt werden können. Also 12 V Alarmanlage >>> 12 V Relais!
vielen Dank für eure Hilfe, Relais ist bestellt und wird dann getestet, aber ich denke jetzt ist der Groschen bei mir gefallen :)
Habe ein 12 V Relais bestellt, genau aus diesem Grund und da ich mich mit meinen Elektrokenntnissen lieber von 230 V fernhalte :lol:
Grüße
Markus
Hast Du daran gedacht dass es Unterschiede zwischen Relais für Gleich- und Wechselspannung gibt?
Ciao
Stefan
zumindest wurden von Ihm (und auch dritten) bisher nur DC Relais verlinkt :!:
Der Fingerprint wird mit 12 V DC betrieben, da passt das Relais, aber trotzdem danke für den Hinweis.
Grüße
Markus
Thema: Relaiskoppler/Optokoppler
Hilfe bei Siedle Varia 511-01
