Richtiger Led-Treiber gesucht
Diskutiere Richtiger Led-Treiber gesucht im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moinsen, hab mich hier als neues Mitglied registriert, weil ich mir sicher bin hier Hilfestellung zu bekommen :) Bin "Hobby" Elektriker -...
C
cr@x
Moinsen,
Bin "Hobby" Elektriker - soll heissen die wichtigsten Haustechnik Schaltungen wie Wechselschaltung, Kreuzschaltung etc. beherrsche ich und Begriffe wie Strom, Spannung, Widerstand, Leistung sind mir auch nicht völlig fremd.
Hab nun aber eine spezielle Frage zum Thema Led-Treiber.
Und zwar wollen meine Schwiegereltern das ich Ihnen einen neue Led-Treiber besorge.
Die Daten:
Alter Treiber: 9-36V, max. 9W ta: 50C tc: 85C, SEC: 250mA
Betrieben hat der Treiber eine Lampe mit 3 Led 15v/4W ... Offenbar schien der originale Treiber zu schwach mit seinen 9W.
Auf der Suche im Web habe ich keine passenden Treiber gefunden - Nur die Info, das bei LEDs der Ausgangsstrom wohl immer der Gleiche ist, und die Spannung Variabel. Suche schon länger, aber habe als einzige konkretere Info nur das hier: http://krautkanal.com/t/25688 gefunden. Werde aber auch nicht wirklich daraus schlau. Habe nun bissl Schiss einen falschen zu kaufen und die teure Lampe durchzuschmoren. Ausserdem muss er auch noch ziemlich klein sein, damit er in die Lampe reinpasst.
Deshalb frage ich mal die Experten hier :)
Ich bedanke mich schonmal für die Antworten und Hilfestellungen! :)
Kaufempfehlungen wären auch super!
Grüße!
Sinnvollerweise misst man da erst mal, welche Spannung bei 250 mA anliegt.
Kann durchaus sein, sogar üblich, dass die Leistung der LEDs unter der Angabe auf der Verpackung der Leuchte bleibt. Wie schauen die LEDs eigentlich aus. Ich denke eher, dass die Angabe 4 Watt sich auf die Gesamtleistung bezieht.
Bilder des defekten Treibers / der Leuchte?
danke für die Antwort... naja, da steht schon 4w/15v "PRO" Led in der Lampe.
Bild vom Treiber werde ich morgen mal hochladen
Ich gehe mal davon aus, das die 3 LEDs in Reihe geschalten sind, der Treiber müsste dann also 45V 250mA bringen. Es kann natürlich sein, das man bewusst einen 9W Treiber genommen hat, weil durch Gehäuse oder ähnliches die LEDs gar gar nicht die nötige Wärme für 12W abgeben können.
Du brauchst halt ein Konstantstromnetzteil mit 250 mA und 20 watt.
@Bigdie: könnte sein, ist allerdings ein bisschen unübliche Kombination, auch in anbetracht des bisherigen Treibers.
@Max60: das würde ich ohne Messungen mal NICHT tun, es sei so, man würde eine Leuchte besorgen wollen.
@ "LED_Supplier"
Deiner Forderung nach einer Messung ist grundsätzlich zuzustimmen, aber vermutlich ist der "Treiber" bereits über den Jordan, so dass keine Messung mehr vorgenommen werden kann.
Falls möglich, sollte der TE aber ersteinmal klären (eventuell auch messen) ob die drei LEDs in Reihe geschaltet sind, oder ob eine Parallelschaltung vorliegt.
Drei Mal 15V, wie "bigdie" vermutet, lägen rechnerisch mit 45 Volt außerhalb der Spezifikation des "alten" Treibers.
Wenn man die Leuchte und ihren internen elektrischen Aufbau nicht kennt, ist es kaum möglich vernünftige Hilfestellung zu geben.
Leider erkennen das die wenigsten TE, sonst würden nicht so oft Anfragen ohne die erforderlichen Hintergrundinformationen hier im Forum auftauchen.
P.
@Patois: das war mir schon klar, wir tasten in so einem Fall mit einem Labornetzteil vorsichtig heran, aber das wird er wahrscheinlich nicht haben.
Ohne Messungen würde ich auf jeden Fall innerhalb der Spezifikationen des bestehenden Treibers bleiben, also MAX. 36 V und MAX. 250 mA.
Wenn er nicht messen kann, soll er zumindest mal Bilder von Treiber und Leuchte einstellen.
Thema: Richtiger Led-Treiber gesucht
