K
KarlF
Hallo Gemeinde,
hab folgendes elektronisches Problem:
Ich habe einen A/D-Wandler bei dem ich 2 Manometer und einen Durchflussmesser angeschlossen habe. Beide besitzen einen analogen Spannungsausgang. Die beiden Manometer sind identisch: Besitzen jeweils eine 9-Volt Batterie zur Spannungsversorgung. Der Durchflussmesser hat die 3 Leitertechnik und eine Spannungsversorgung von 24 Volt DC. Wenn nun die beiden Manometer am A/D-Wandler angeschlossen sind, liefert dieser konstante Druckwerte. Sobald nun der Durchflussmesser angeschlossen ist, schwanken alle 3 Messwerte. Der A/D-Wandler ist von National Instruments und besitzt ein Groundpotential sowie 8 versch. Anschlusspotentiale. An was könnte es liegen, das die Messwerte bei Anschluss des Durchflussmessers so schwanken?
Mfg
Karl
Mfg
Karl
