Slim LED Einbaustrahler
Diskutiere Slim LED Einbaustrahler im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Habe hier vom Kunden Slim LED Einbaustrahler. Laut Hersteller sind diese in 4 verschiedenen Helligkeitsstufen mittels Wechselschalter zu...
  1. Mogi82
    Mogi82
    12.07.2019
    16
    Habe hier vom Kunden Slim LED Einbaustrahler. Laut Hersteller sind diese in 4 verschiedenen Helligkeitsstufen mittels Wechselschalter zu bedienen. Meiner Meinung nach ist das jedoch nicht möglich. Jemand Erfahrung mit diesen Leuchten?
  2. #2 Pumukel, 18.10.2019
    10.216
    1.508
    Du solltest da schon etwas mehr Input liefern. Es gibt zig Hersteller und auch zig verschiedene Typen.
  3. Mogi82
    Mogi82
    12.07.2019
    16
    Sorry, aber mehr Input habe ich selbst noch nicht.
  4. #4 werner_1, 18.10.2019
    14.045
    1.663
    Dann erwartest du auch keine Antwort, oder?
  5. #5 Octavian1977, 18.10.2019
    23.840
    1.029
    Wenn der Hersteller oder Verkäufer die Ware so beschreibt muß sie auch die Eigenschaften haben, (es sei denn er baut Autos)
  6. Asko
    Asko
    07.07.2019
    152
    43
    Könnten ähnlich wie "Philips 3-in-1 LED Lampe SceneSwitch" funktionieren.
    Hab 3 Stück davon seit knapp 2 Jahren in Betrieb, funktionieren einwandfrei.
  7. #7 leerbua, 18.10.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.506
    1.068
    und wem oder was nützt jetzt dein Beitrag?
    Du erwartest von uns "mehr Erfahrung" bzgl. Leuchten die du selbst nicht kennst? :rolleyes:
    toll; worauf basiert dann deine Meinung? oder verfährst du immer nur nach dem Motto "Was der Bauer nicht kennt, das ... "
  8. Asko
    Asko
    07.07.2019
    152
    43
    Dem Ersteller des Threads der der Meinung ist das es nicht möglich ist mit einem normalen Lichtschalter verschiedene Modi einer Lampe zu schalten?
  9. #9 leerbua, 18.10.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.506
    1.068
    OK, Horizont erweitern. ;)
    aber wozu dann der genannte Wechselschalter? :cool:
Slim LED Einbaustrahler - Ähnliche Themen
  1. passender Trafo für LEDs
    passender Trafo für LEDs: Hallo, ich verzweifle gerade an folgender „Herausforderung“: Es gibt im Flur eine abgehängte Decke mit 5 Halogenspots GU5.3. Diese möchte ich...
  2. LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung
    LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung: Helloo, ich habe eine glaube ich sehr triviale Frage :D Im Anhang zwei perfekt gezeichnete Schaltungen. Hoffe die sind selbsterklärend? "5V" und...
  3. Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel
    Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel: Hallo, jetzt komme ich mal mit einer eigenen Anfrage. Wie bekannt hat mein Schwager eine Scheune, wo von mir vor Jahren ein Dutzend dieser...
  4. Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer
    Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer: Hallo, folgende Situation: 14 Deckenspots (je 26 W max.!) -- brumberg.com/de/produkte/led-einbaustrahler-700ma24w2700kws/de 2 Wechselschalter...
  5. LED Dimmer installation
    LED Dimmer installation: Hallo Hier das Problem: Unser Dimmer für unsere Wohnzimmerbeleuchtung war defekt, konnte nicht mehr richtig bedient werden, das bedeuted manchmal...
