Mit einem geeigneten Widerstand würde es gehen,
wenn du nur immer einunddenselben Strom benötigst!
Ganz einfaches Beispiel:
Man benötigt für einen Verbraucher an einer 6 V DC
Spannungsversorgung 1 Ampere.
Mit einem Vorwiderstand an einer 12 V DC Spannungsquelle möchte man dies bewerkstelligen.
Durch den Vorwiderstand fließt derselbe Strom wie durch den Verbraucher, also 1 Ampere.
Um von einer Spannungsquelle mit 12 V DC auf 6 V DC zu reduzieren, muss also am Vorwiderstand ebenfalls eine
Spannung von 6 V DC abfallen bei einem Strom von 1 Ampere.
Nach dem Ohmschen Gesetz erhält man den Vorwiderstand zu:
6 Volt : 1 Ampere = 6 Ohm
Aber jetzt Obacht geben. Bei einem Strom von 1 Ampere
durch einen Vorwiderstand muss man unbedingt die
Verlustleistung, die der Vorwiderstand in Wärme umsetzen muss, durch Rechnung überprüfen:
Verlustleistung: 6 Volt * 1 Ampere = 6 Watt
6 Watt ist ein Haufen "Holz".
Einen solchen Widerstand müsste man gezielt, unter Beachtung der 6 Watt, kaufen.
Richtig wäre, wie von anderer Seite schon erwähnt ein DC/DC-Wandler.
Da wir aber wieder einmal nur unzureichende Angaben vom Fragesteller bekommen haben,
können wir nicht wissen, ob das mit Kanonen nach Spatzen geschossen ist, solange wir nicht mitgeteilt bekommen,
um welchen Einsatzfall es sich hier handelt.
Vielleicht benötigt der Bastler nur 100 mA, wer weiß?
Im Falle von 100 mA wäre immer noch ein serieller Spannungsregler empfehlenswert.
Sollte es sich um eine einmalige Bastelei im Milli-Ampere Bereich handeln, gäbe es eine ganz billige (einfache) Methode 6 Volt zu "vernichten".
Jeder von uns Bastlern hat ein paar Silizium-Dioden rumliegen, z. B. 1N4002 bis 1N4007.
Bekanntlich haben Si-Dioden in Vorwärtsrichtung einen Spannungsabfall von ca. 0,7 Volt.
Also rechnet man 6 Volt : 0,7 Volt ~ 8 Dioden.
Es müssten also mindestens 8 Si-Dioden in Reihe geschaltet werden:
12V +-->|->|->|->|->|->|->|->|- 6V -- X -- 0V
Batterie dann 8 Si-Dioden ergibt 6V dann Lampe als Verbraucher und Minuspol (0V).
->| ist Symbol für eine Diode
-X- ist Symbol für einen Verbraucher (Last)
MfG
