Schrauber47
- 23
- Taster - Unterscheidung zw. kurz und lang
- #1
Guten Abend,
für die Experten unter euch: Ich stehe von einem neuen Problem. Im Moment betreibe ich folgende Schaltung:
http://fs1.directupload.net/images/141213/temp/pflu42wr.png
Der Taster S1 wird einmal kurz gedrückt. Durch den Schaltfolgekonverter von Conrad wird die Steuerungseinheit eingeschaltet und dauerhaft mit Strom versorgt. Die Steuerungseinheit schaltet hin und wieder die Pumpe ein. Wenn man die Pumpe manuell einschalten möchte, so drückt man den Taster S2. Wird Taster S1 erneut gedrückt, so wird die Stromvesorgung zur Steuerungseinheit unterbrochen.
Jetzt zum Problem:
Ich möchte gerne den Taster S2 weglassen können, sodass nur noch Taster S1 übrig bleibt.
Wird der Taster kurz gedrückt, so wird über den Schaltfolgekonverter die Steuerungselektronik eingeschaltet. Wird der Taster nun (im eingeschalteten Zustand) länger gedrückt (bzw. lange gehalten), so soll das erkannt werden und die Pumpe seperat mit Strom versorgt werden. Dabei soll sich die Steuerungseinheit nicht abschalten, auch dann nicht, wenn der Taster nach dem langen Halten wieder gelöst wird. Wird der Taster dann erneut kurz gedrückt, darf der Impuls an den Schaltfolgekonverter weitergegeben und die Steuerungseinheit ausgeschaltet werden.
http://fs1.directupload.net/images/141213/temp/ldps2i78.png
Bei meiner Recherche im Internet bin ich nur auf C-Codes für Mikrokontroller gestoßen. Lässt sich so etwas "relativ einfach" umsetzen?
Falls die Stromaufnahme der Pumpe und der Steuerungselektronik für die Lösung releavant sind, kann ich die gerne nachmessen.
Vielen Dank!
Jetzt zum Problem:
Vielen Dank!
