TLZ12NP-230V - Funktionsweise BM-"Eingang"
Diskutiere TLZ12NP-230V - Funktionsweise BM-"Eingang" im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi, ich muß schon sagen, ich bin ziemlich verwirrt: Ich habe mir einen Eltako TLZ12NP-230V gekauft und möchte mein Außenlicht damit schalten...
Simon
14
Hi,
ich muß schon sagen, ich bin ziemlich verwirrt: Ich habe mir einen Eltako TLZ12NP-230V gekauft und möchte mein Außenlicht damit schalten. Mit den Tastern (Schließer) kann ich nun von mehreren Stellen aus das Licht einschalten und es geht sogar nach der eingestellten Zeit auch wieder aus.
Frage 1: Nur warum ist der "BM"-Anschluß am Eltako eigentlich ein "Eingang"? Ich hatte es so verstanden, dass der Eltako hierüber das Licht ein und ausschaltet, also ich hätte das eher als "Ausgang" bezeichnet!?!
Wenn der Eltakto einen "BM-Eingang" hat, legt das den Verdacht nahe, dass man auch mit einem Bewegungsmelder das Licht zusätzlich statt per Taster einschalten kann. Die Beiträge zum gleichzeitigen Anschließen von Tastern und eines BMs im Forum sind mannigfaltig, von "geht nicht", über "da geht der Eltako kaputt" bis zu "es sind Öffnen-Taster zu verwenden". Wie's aber richtig geht, Taster und BM gemeinsam an den TLZ12NP-230V anzuschließen, konnte ich nicht finden, auch nicht auf der Eltako Website.
Frage 2: Wie macht man das nun richtig? Schaltskizze wäre klasse.
Merci,
Simon
ist ein Eingang der das Signal vom Bew.Melder als Tastsignal umsetzt. Steht so auch in der mitgelieferten BA. Also Ausgang BW auf Eingang BM.
Asche auf mein Haupt. Ich hatte die Bezeichnung Licht (Kreis mit Kreuz) und BM auf der Anleitung als denselben Kontakt angesehen. Man sollte halt richtig hinsehen, es sind nämlich zwei. Damit ist mein Weltbild wieder in Ordnung und es tut natürlich auch wie erwartet.
S.
ich bin neu hier im Forum und google hat mich zu diesem Beitrag gebracht.
Ich habe eine Frage zur BM Funktion des TLZ12NP-230V. Dieser wird momentan verwendet für das Treppenhaus mit 5x Tastern. Der TLZ12NP-230V ist auf TLZ AUTO und 2min gestellt und funktioniert einwandfrei. 2x Taster wollte ich durch Bewegungsmelder (3 Leiter) ersetzen, diese haben eine minimale Laufzeit von 10sek.
Um ein aufpumpen des Bewegungsmelders zu vermeiden (Innerhalb der 1. Sekunde nach dem Einschalten oder Nachschalten kann bei den TLZ-Funktionen die Zeit durch bis zu 5-maliges kurzes Tasten verlängert werden (pumpen).
Daher wollte ich anhand des Schaltplans https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... _dtsch.pdf die Ader des „Steuertaster 230V“ in den „BM“ umstecken.
Dadurch leuchten aber die LED’s des TLZ12NP-230V und ich habe ein Dauerlicht.
Was hat an meiner Überlegung nicht gestimmt. Wie kann ich bei meinem Aufbau Taster und BM zeitgleich betreiben mit dem TLZ12NP-230V ohne ein aufpumpen. Oder muss ich den TLZ12NP-230V durch einen anderen Zeitschalter tauschen.
Vielen Dank!
3 Leiterschaltung gibt es L getastet und auch N Getastet. Du benötigst aber eine 4 Leiterschaltung und der Ausgang des BW geht dann auf den Eingang BW des TLZ. Der BW Eingang des TLZ wertet den anliegenden L auch wenn der länger anliegt nur als Impuls zur Ansteuerung des TLZ!
Hallo Pumuckel,
vielen Dank für die Antwort, anhand des Wiki Beitrags https://de.wikipedia.org/wiki/Treppenlicht-Zeitschalter verstehe ich das unser Aufbau eine "Dreileiterschaltung, N-getastet" ist. Da durch das Betätigen des Tasters die Treppenzeit jeweils neu gestartet werden kann auch wenn das Licht brennt.
Frage, ist in diesem Szenario mit Verwendung TLZ12NP-230V und Dreileiterschaltung, N-getastet eine Verwendung mit Bewegungsmeldern und dem BM Eingang im TLZ12NP-230V überhaupt möglich? Sprich wenn ich alle Taster durch BWM's ersetzten würde und dann an den BM Eingang beim TLZ12NP-230V hänge, wäre das eine Option?
Oder ist dies nur bei einer "4 Leiter Neu Verkabelung" möglich?
Nur Einzelne Taster zu ersetzen bei der vorhanden Verkabelung (nicht den BM Eingang nutzen) hat nicht langfristig funktioniert, der TLZ12NP-230V hat immer geblinkt und mir damit signalisiert das eine Störung/dauer Tastendruck vorliegt, so das ich die BWM's wieder ausgebaut habe.
tomi_cc16 schrieb:
Hallo Pumuckel,
bin zwar nicht der angesprochene ;-)
Bis zur letzten Zeile hast du offenbar nicht gelesen. (war früher zulässig)
Nein
Nein
Ja
Danke für die Antwort :)
Doch ich habe es gelesen das es nicht mehr zulässig ist, wollte nur schreiben was damals verbaut wurde.
Thema: TLZ12NP-230V - Funktionsweise BM-"Eingang"
Welches Taster-Zeitrelais für schaltbare Reihenfolge ??
