F
FlorianD
- Zeitliche Begrenzung der Laufzeit einer Brunnenpumpe
- #1
ich baue derzeit eine einfache Gartenbewässerung und benötige bei der Elektrik Hilfestellung.
Ich habe einen von der Sonne erwärmten Tank, der von einer externen Kreiselpumpe gefüllt wird und per Zeitschaltuhr ein Gemüsebeet bewässert. Gemüse liebt warmes Wasser. Ziel ist es, das Nachfüllen aus einem Brunnen zu automatisieren. Dabei will ich die Pumpe vor Zerstörung durch Trockenlauf schützen, bspw. bei Leckage oder Trockenfallen des Brunnens, indem ein Zeitschalter den Füllvorgang nach einer bestimmten Zeit unabhängig vom Füllstand unterbricht. Dies sollte funktionieren, da die Pumpe nicht länger als 10 min zum Befüllen des Tanks benötigt und diese 10 min nicht genügen, die Pumpe zu zerstören. Nun suche ich eine Art Zeitschalter, von dem ich nicht weiß, ob es sowas gibt und wie man es bekommt.
Für die Schaltung steht ein Schwimmerschalter (Wechsler) zur Verfügung. Ist der Tank leer, liegt der Schwimmer unten und ist "ein". Ist der Tank voll, schwimmt der Schwimmer auf und ist "aus". (Die dritte Ader des Wechslers ist isoliert und wird bislang nicht genutzt)
Meine Idee ist nun die, die Einschaltzeit zu begrenzen, indem bei Stellung "ein" des Schwimmers die normalerweise zum Füllen benötigte Zeit abläuft.
Im Normalbetrieb bedeutet dass: Der Schwimmer erreicht den Schaltpunkt "aus", ehe die Zeitschaltuhr "aus" schaltet. Erreicht der Schwimmer wieder den Schaltpunkt "ein", wiederholt sich der Vorgang. Sobald der Schwimmer wieder einschaltet, startet die Zeitschaltuhr erneut und läuft erneut ab.
Bei Trockenlauf der Pumpe wird das System durch die Zeitschaltuhr zwangsabgeschaltet und bleibt abgeschaltet, obwohl der Schwimmer weiterhin auf "ein" steht.
Gibt es solche eine "Zeitschaltuhr"? Wie heißt das? Wo bekommt man sowas? Oder aber, wie kann man sowas bauen?
Die Pumpe arbeitet mit max 800 Watt bei 230 Volt. Der Schwimmerschalter schaltet 230V mit max. 10 A.
Der Einsatz eines Strömungschalters, Druckschalters oder Trockenlaufschutzes habe ich in Erwägung gezogen. Auch diesbezüglich würden mich alternative Lösungen interessieren, doch scheinen mir die hier am Markt erhältlichen Lösungen für meine Anwendung überdimensioniert. Die Lösung mit der Zeitschaltuhr erscheint mir angesichts der Einfachheit der Verbausituation im Kleingarten einfacher und vermutlich auch preiswerter. Ich habe an ein Flurlicht-Zeitschaltrelais gedacht, aber ich weiß nicht, ob sich das damit bewerkstelligen lässt.
Für Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar.
