10 -20w LED welches Netzteil?
Diskutiere 10 -20w LED welches Netzteil? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, wie man aus der Überschrift entnehmen kann, bin ich auf der Suche nach einem geeignetem Netzteil für meine LED. Leider versteh ich nicht...
Mal besser hinschauen bei dem Youtube- Video!
Die COBS sind alle in Reihe verlötet worden!
Kein Semiprofessioneller würde die Leds parallel schalten!
Leprechaun
Wenn die einzelne LED 300mA aufnimmt und sich da mehrere Chips in Reihe befinden muss zwangsläufig auch die Spannung ansteigen. So und nun mal zum Nachdenken 12V *0,3A ergeben 3,6W und 3 Stück davon in Reihe wären dann 10,8W bei 36 V! So und nun kannst du dir mal überlegen warum da bei den anderen Typen eine Spannung von 24 bis 38V bei 600 ma oder höher steht .
Leprechaun
Das sind sie definitive nicht
Leider werden LED sehr häufig parallel geschaltet , das geht bis zu gewissen Grenzen sogar, auch wenn nicht alle LED aus einer Serie genau gleich sind.
Ich habe mir das Video jetzt mal zu Ende angeschaut.
Der hat diese COB alle parallel an 12V hängen.
Wieviel Watt das einzelen dabei zieht, geht nicht aus dem Video hervor. Die notwendige Spannung die das COB bräuchte, wird dabei ganz sicher nicht erreicht, deshalb kann er die auch parallel schalten.
Aus diesem Grund ist auch nicht davon auszugehen, dass das ganze Konstrukt die volle Helligkeit erreicht.
Dennoch, sollten die Dinger zu heiss werden, läuft ihm auch hier der Strom davon und eines nach dem andern verabschiedet sich.
Danke für eure Hilfe.
Habe mir gestern 2 Driver bestellt. Ich denke die werden ca in 2Wochen da sein. Werde dann mal berichten.
Sparky schrieb:
Kann man 2x 20W an einem 50W Netzteil betreiben? Brauch man dafür einen Wiederstand?
Du kannst keine zwei COB-LEDs an einen Driver hängen, jede COB-LED braucht ihren eigenen Driver.
Das ist falsch. Wenn du 2 gleiche LED Module hast z.B. 10W 600mA, dann kannst du die wohl in Reihe an eine 20 W Konstantstromquelle hängen, die 600mA liefert.
Die LEDs können sogar unterschiedliche Leistungen haben, wenn der Strom gleich ist
Aber auch nur wenn der Treiber in der Lage ist die nötige Spannung zu liefern.
Wenn die Leistung stimmt, stimmt bei konstantem Strom auch zwangsläufig die Spannung
Klar doch nehmen wir das Beispiel 24-36V bei 600mA für 20 W
Dann muss der Treiber bei 2 in Reihe geschalteten LED ca 48 V bei 600mA liefern! Eher sogar noch höher! Denn 20VA: 0,6A ergeben ca 34 V Ein Netzteil mit 24V bis 38 V kann diese Spannung bei 600mA liefern aber auf keinen Fall 68V. Selbst 48 V als untere Grenze bringt das Teil nicht! Oder anders gesagt versuch mal 10 rote LED in Reihe an 5 V zum leuchten zu bringen.
Wenn das Netzteil 40W bei 600mA liefert, kannst du 2 20W LEds mit 600mA anschließen. Das war die Frage. Und wenn die Konstantstromquelle 40W liefern kann bei 600mA, dann ist auch die Spannung hoch genug.
Parallelschaltung von stromgesteuerten Verbrauchern ist nicht unkritisch, gerade bei LED's braucht die Kennlinie nur um mV differieren. Wie willst du verhindern, dass die eine LED 23W und die andere 17W zieht? Und wenn die mit 23W die Grätsche macht, bekommt die andere die volle Packung ab und ist dann auch weg.
Und beim Tausch müssen immer beide getauscht werden. Nur mal nach einem Tausch Testen - Geht -> Geht nicht mehr.
mfG
Kleiner Denkfehler, in Reihe geschaltet liefert das Netzteil die 600mA und die Teilspannungen über den einzelnen LED addieren sich zur Spannung die das Netzteil liefern muss.
Beispiel 20W :0,6A sind 33,5V und 40W: 0,6A sind 67V. Diese 67 V kann das Netzteil liefern und damit werden die beiden LED in Reihe auch mit ihren Nennspannungen betrieben.
bigdie quatscht einfach nur dummes Zeug.
Wenn ich einen Driver habe für eine 20W-COB, welche einen Konstanzstrom von 600mA zieht, dann liefert der Driver eine Spannung von ca. 25-40V
Schalte ich zwei dieser COB in Reihe, müsste der Driver die doppelte Spannung abgeben, das kann er nicht, ergo wird er seine Maximalspannung von 40V abgeben.
An 40V werden die COB aber lange nicht ihre max. Leistung erreichen.
Ganz davon abgesehen, kann man nicht davon ausgehen, dass der Innenwiderstand dieser COB gleich ist. Insofern wird sich die Spannung auch unterschiedlich auf die COB aufteilen, was wiederum unterschiedliche Helligkeit bewirkt.
Also vergisst es.
Leute, ihr redet alle aneinander vorbei.
Einer redet von Reihenschaltung, einer von Parallelschaltung. Der TE hat hier stromgetriebene LEDs, 1x mit 300mA, 1x mit 600mA. Da ist also nichts mit Parallelschaltung und auch nicht mit Reihenschaltung.
2 LEDs mit gleichem Strom könnte man in Reihe schalten, sofern das Strom-Netzteil eine ausreichende Spannung bzw. Leistung liefern kann.
Auch das nicht, siehe meinen Post: Ganz davon abgesehen, kann man nicht davon ausgehen, dass der Innenwiderstand dieser COB gleich ist. Insofern wird sich die Spannung auch unterschiedlich auf die COB aufteilen, was wiederum unterschiedliche Helligkeit bewirkt.
mfG
Wer redet von parallelschaltung? Wenn das netzteil 600mA liefert und die Lampen 600mA brauchen, dann muss ich in Reihe schalten.
Das ist leider nicht richtig. Wenn es Konstantstrom-COBs sind, dann ist der Innenwiderstand in Grenzen völlig unwichtig. Es fließt in einem Kreis überall der gleiche Strom. Und nur das ist wichtig für die COBs.
Der Grundsatz gilt immer: Geräte an einer Konstantspannung sind parallelzuschalten, Geräte für Konstantstrom sind in Reihe zu schalten. Alles natürlich in Grenzen.
Die Frage, die dir gestellt wurde war:
Und die ist ganz einfach Ja. wenn der Treiber 50W 1 A hat, dann sind das 50V und da kann ich 2 Cob Module 20W 1A problemlos in Reihe daran betreiben.
Nö, Konstanstrom COBs gibt es nicht.
Konstantstrom muss der Driver liefern, sonst läuft dir der Strom hoch.
Eine COB hat ihre Leistung bei einer gewissen Spannung und Strom. Damit dir der Strom nicht davon rennt, das machen LEDs wegen dem negativen Temp-Koeffizienten, musst du den Strom begrenzen, das geschieht im Driver.
Das COB gibt lediglich den max. zulässigen Strom vor.
Hast du zwei in Serie und eines erwärmt sich mehr als das andere, dann ändert sich sein Innenwiderstand.
Da du die Stromzufuhr aber begrenzt hast, teilt sich die Spannung unterschiedlich auf.
Dadurch verteilt sich auch die Helligkeit ungleichmässig.
Thema: 10 -20w LED welches Netzteil?
