Ab wann spricht man von "Häufung"?
Diskutiere Ab wann spricht man von "Häufung"? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Nabend, ich lese immerwieder das Wort "Häufung". Ab wievielen Kabeln über welche Länge spricht man dann von Häufung die man im Querschnitt...
U
Uwa
20
Nabend,
Ab wievielen Kabeln über welche Länge spricht man dann von Häufung die man im Querschnitt berücksichtigen sollte?
MFG Uwe
In den einschlägigen Tabellen ist je nach Verlegeart schon ab 2 Kabel/ Leitungen die Häufung zu beachten.
Länge der Kabel/Leitungen spielt keine Rolle , die Häufung gilt also für alle Längen.....
Beispiel ( laut meiner Tabelle ) :
Leitung 2,5mm² 3 polige Belastung Verlegeart A2:
Strombelastbarkeit bei einer Leitung : 16A
Strombelastbarkeit bei zwei Leitungungen ( Häufung) : 13A
Und strengenommen ist auch eine nur sehr kurze direkte Parallelführung eine Häufung...
Wenn also z.B. zwei Leitungen nur im Bereich eines Durchbruchs durch eine 20cm starke Wand gehäuft d.h. direkt beieinander liegen, dann ist eine Häufung für den kompletten Leitungsverlauf anzunehmen - und zwar mit allen Konsequenzen...
Es gibt da die "tollsten" Abnahmeprotokolle je nach dem, ob der Prüfer schon was gefunden hatte oder eben nicht... ;-)
Somit hat man ja im Bereich des Zählerschrankes immer eine häufung?!?
MFG Uwe
Häufungen
Minderungsfaktoren durch Häufung müssen nicht berücksichtigt werden bei:
- wenn der lichte Abstand zwischen den Kabeln und Leitungen das zweifache des Kabel-/Leitungsdurchmessers beträgt.
- der Strom kleiner ist als 30% der Strombelastbarkeit,
- bei Kabel-/leitungslängen bis zu 1m (z.Bsp. Einführung in Verteiler, mechanisches Schutzrohr), wenn sich das Rohr oder der Kanal frei in Luft oder auf einer vertikalen Fläche befindet.
Beachtenswerte Anmerkung:
Auch bei Verlegung auf Kabelwannen ist bei vieladrigen Leitungen mit 5 oder mehr belasteten Adern eine Belastungreduktion vorzunehmen (DINVDE0298-4:2003) und natürlich die Temperaturbedingungen vorort dabei berücksichtigen.
Gruß,
Gretel
Vielen Dank für die Aufkärung. Mann wird jeden Tag schlauer :lol:
Thema: Ab wann spricht man von "Häufung"?
Unterverteilung Garage
Auto über Unterverteilung in Garage laden
Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab
Schutzleiter überhitzt, keinen Grund dafür gefunden
Notstromaggregate ("Moppel") und die Einspeisung ins heimische Netz...
