R
radia
- 28
Guten Tag,
die Auswahl von Lampen und Dimmern scheint schwieriger als gedacht.
Flur: 6m lang, 2,4m hoch, 1,2m breit.
Decke ist abgehängt. Sechs Bohrungen im Durchmesser von 68mm für Einbaustrahler sind vorhanden. Sie haben einen Meter Abstand zueinander.
Nicht dimmbare Einbaustrahler gewünscht.
Schlafzimmer: 15m², Deckenhöhe 2,5m
Eine dimmbare Deckenlampe gewünscht.
Wohnzimmer: 25m², Deckenhöhe 2,5m
Balkon: 2m²
Eine Lampe an der Wand gewünscht. Noch unklar, ob dimmbar sinnvoll ist oder warmes schwaches Licht auch genug ist, um was zu sehen und gemütlich an einem Abend dort zu sitzen.
Wie gehe ich nun am besten vor, um geeignete Lampen zu finden? Im Baumarkt war ich schon, um einen ersten Überblick zu haben, war aber von der Auswahl nahezu erschlagen. Beim nächsten Besuch möchte ich dann gerne schon Lampen kaufen.
Und wie suche ich einen geeigneten Dimmer? Ich möchte keine Lampe, die mit Fernbedienung betrieben wird und Farbenspiel brauche ich auch nicht. Ich will einfach nur den Dimmer drücken, um das Licht ein- und auszuschalten und an ihm drehen, um das Licht zu dimmen. Touch, bei dem ich erstmal ewig drücken muss, weil das Licht erst dunkler wird, obwohl ich heller machen will, brauche ich nicht. Der Dimmer soll auch nicht zur Lampe gehören, damit ich nicht beides neu kaufen muss, wenn eines von beiden kaputt geht.
Für die übrigen Schalter und Steckdosen habe ich Gira Standard 55 gewählt. Das Produkt "Gira System 55 Dimmerabdeckung 065003" scheint aber wohl nur bei Gira-Produkten zu passen. Heißt das, dass ich auch einen Gira-Dimmer kaufen muss, damit die Dimmerabdeckung optisch passt?
Balkon: 2m²
