PascalS
- 4
- Bosch SRV55T03EU Platine Defekt
- #1
Ja der hat noch druchgang, wollte dann sich ist sicher die anderen auch gleich mit wechseln.Hallo,
evtl. auch mal noch das Bauteil suchen, welches über das mittlere Relais geschaltet wird (auch das untere). Dazu die Leiterbahnen auf der Unterseite bis zum jew. Anschluss verfolgen und dieses Kabel dann weiterverfolgen bis z.B. Durchlauferhitzer, Umwälzpumpe.
Der "dicke" grüne Widerstand hat noch Durchgang?
Hoffe ja noch das ich Nix bestellen muss.Hallo
hier gäbs die Relais:
Allerdings gibts keine Garantie, dass es das dann war. Bei dem Preis allerdings einen Versuch wert...
grad geschaut, hab nur 12V Relais da.Das zufällig jemand was zuhause rumliegen hat.
Er lief davor normal, habe es gemerkt das er die Ganzezeit abgepumpt hat geprüft da hat es verschmort gerochen.aber wie auch @sgssn bereits geschrieben hat: das Relais selbst muss nicht der Fehler sein, das kann auch wg. eines anderen Fehlers "durchgeschmort" sein.
Läuft das Gerät über einen FI bzw. RCD?
Diese 6V 10A Relais gibts sicher auch hier in D, z.B. eb_y, Conr_d, Voelkn_r usw.
Alternativ mal bei eb_y, kleinanzeig_n usw. umschauen, obs nicht für kleines Geld eine kompl. Steuerung gibt.
