tubebend
- 8
- Dimensionierung und Schaltung eines FI
- #1
als Neuling im Forum schonmal vielen Dank an alle, die hier mit ihren Infos weiterhelfen! Und vorab: Nein ich werde nicht selbst in der Verteilung werkeln - denn Strom ist, wenn's richtig weh tut und man nicht sieht, warum. Ich will nur wissen, wie's richtig ist!
Ich renoviere eine Wohnung, in der Licht und Steckdosen aller Zimmer + Bad + Keller an zusammen drei (!) 16A-LS hängen. Ein FI-Schutzschalter ist nicht vorhanden. Ich habe daher Leitungen 3x1,5 mm^2 von jedem Zimmer aus bis zum Verteilerkasten verlegt um sie dort einzeln mit 16A LS zu sichern. Mit den Fachbegriffen der Netzart kenne ich mich nicht aus, daher der Versuch einer Beschreibung des Vorhandenen: In der Unterverteilung gibt's drei Phasen, 400 V zwischen den Phasen und je 230 V zum Neutralleiter. Verdrahtung ist von 1969, da sind Klemmleisten für die Neutralleiter (blau) und für die Schutzleiter (grüngelb) im Verteilerkasten.
Ich trage mal zusammen, was ich bis jetzt so zusammengelesen habe und bitte Euch um Berichtigung: Ich möchte vier Verbraucher (Bad, Waschmaschine und zwei Kinderzimmer) über einen vierpoligen FI-Schutzschalter gegen Fehlerstrom absichern. Daß man auch die gesamte Wohnung über FI sicher könnte, habe ich gelesen, ist aber wohl ein Stück weit Geschmackssache. Jeder der genannten Stromkreise soll über einen 16A-LS gegen Kurzschluß und Überlast gesichert werden. Also 4 x 16A gibt zusammen 64A. Aha - erste Vermutung: 1 A zuviel für einen FI mit 63 A, also z.B. Licht im Bad nur mit 10A sichern gibt dann 58A. Oder gilt der maximale Strom pro Pol des FI? Der FI muß wohl vor den LS liegen, sonst wären zwei LS parallel geschaltet und würden dann keinen Sinn machen. Also, von der Hauptspeisung aus, z.B. L1 an Klemme 1 des FI, L2 an 3, L3 an 5, Neutral an 7. Die Phasen aus den Zimmern und dem Bad hänge ich, über die LS kommend, dann an 2, 4, 6 und die vier blauen Neutralleiter zusammen an 8. Richtig?
Ich will das Material bestellen, verdrahten wird dann ein altgedienter Elektriker im Ruhestand. Der würde allerdings gern ("das habe ich früher immer so gemacht") vier 2-polige FI mit je 25A einsetzen, was die Kosten aber meiner Meinung nach unnötig in die Höhe treiben würde - falls ich wie oben beschrieben richtig gedacht habe. Und wenn halt die zwei Zimmer und das Bad gemeinsam ausschalten ist kein Problem.
Vielen Dank schonmal für die Meinungen!
Tubebend
Tubebend
