J
jamesdean1313
- 1
- Dose für Kabelmodem in anderen Raum
- #1
ich habe aktuell folgendes Problem. Ich habe bei mir in der Wohnung eine Homeway Mutlimedia Verteilungsanlage, welche LAN und TV Dosen in alle 4 Räume verteilt. In dem Verteilungsschrank ist zusätzlich noch eine Multimedia Dose für Kabel-Internet eingebaut. Diese wurde bis heute genutzt um dort das Internet Modem anzuschließen. Das hat auch immer alles prima funktioniert und ich konnte von da über den Switch des Modem/Routers das Internet vom Verteilungsschrank per LAN perfekt in die 4 Dosen der 4 Räume verteilen.
Jetzt habe ich kürzlich meinen Internetvertrag von 100 Mbit auf 500 Mbit hochgestuft und dafür auch eine neue FritzBox 6591 Cable bekommen, da die alte Box kein erforderliches Docsis 3.1 Modem besitzt. Leider ist die neue FritzBox deutlich größer von den Abmessungen, so dass diese leider nicht mehr in den Verteilungsschrank passt.
Ich habe mir daher einen neuen Adapter für einer der Dosen in einem der Räume gekauft. Es handelt sich um den HW-ET6, welcher auch eine F-Buchse (?) für den Rückkanal des Modems beinhaltet. Vorher war an der Dose ein HW-ET2 Adapter eingebaut.
Jetzt habe ich entsprechend das Modem/Router daran angeschlossen. Leider klappt es jedoch nicht, und das Modem erhält kein Signal. Über die rechte der beiden Buchsen kommt das TV Signal für meinen TV noch einwandfrei an.
Ich habe auch mal alle Bilder von der Verkabelung angefügt. Es würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hat, wie ich das Signal an diesen neuen Adapter sauber angelegt bekomme, damit ich das Modem in einem der Räume versteckt aufstellen kann.
Bild vom neuen Adapter für einer der Dosen:
https://s12.directupload.net/images/201006/v5bb87bt.jpg
Hier der neue Adapter, eingebaut in der Dose in Raum 1:
https://s12.directupload.net/images/201006/mg82he8i.jpg
Übersicht Verkabelung im Verteilungsschrank:
https://s12.directupload.net/images/201006/kgxfm9wl.jpg
Hier kommt die Hauptleitung an (links oben) und geht von da (per Kabel, unten links) auf die Multimedia Dose in dem Verteilungsschrank. An dieser Dose funktioniert der Router. Über das 3. Kabel (rechts außen) geht es an den Antennenverstärker auf dem nächsten Bild:
https://s12.directupload.net/images/201006/q5ozbjny.jpg
Antennenverstärker:
https://s12.directupload.net/images/201006/dfujt7zy.jpg
Vom Antennenverstärker geht es dann auf diesen Verteiler und von da jeweils in die 4 Räume:
https://s12.directupload.net/images/201006/ad8vhksk.jpg
Vielen lieben Dank vorab!
Antennenverstärker:
