O
Olikun
- 19
- Ein Gerät mit zwei Netzsteckern?
- #1
Hallo an alle,
ich habe eine Frage die sicher etwas ungewöhnlich/ unüblich ist.
Wir haben ein Lebensmittelgewerbe und stellen Trockenobst her.
Unseren Trockenräumraum haben wir komplett selber gebaut. Alles abgenommen von der Hygiene, also keine Sorge
Im Trockenraum ist ein Heizer, der mit einem Temperaturregler (von Inkbird) verbunden ist. Der Heizer wird da normal mit seinem Netzstecker eingesteckt.
Der sorgt dafür, dass der Heizer keinen Strom mehr hat wenn die Temperatur erreicht ist und geht wieder an wenn sie sinkt.
Der Temperaturregler ist wiederum mit einer Funksteckdose verbunden die nur zu bestimmten Zeiten angeht.
(Für das Trockenprogramm gibt es einen exakten Zeitplan)
Jetzt wollen wir andere Produkte mit in das Sortiment nehme und dafür müssen wir das Trockenprogramm anpassen und es ist erforderlich, dass wir 2 unterschiedliche Temperaturbereiche haben.
Am Anfang sollen es 50 Grad sein und später dann 70 Grad.
Eine Lösung wäre einfach 2 Heizer in den Trockenraum zu stellen. Jeder mit einem Temperaturregler und eigener Funksteckdose die sich nach dem neuen Zeitplan dann einfach aus und ein schalten.
Das wäre kein Problem und würde definitiv funktionieren... blöd nur dass man dann zwei Heizer sauber machen muss
Also nun die unübliche Frage.
Was würde theoretisch passieren, wenn ich das Kabel des Heizers durchschneiden würde und mittels Wago-Klemmen, 2 Netzstecker anschließen würde?
Jeder Netzstecker dann in einen eigenen Temperaturregler und der wieder an einer eigenen Funksteckdose.
Wichtig zu sagen ist, dass es NIEMALS so sein wird, dass beide Funksteckdosen an sind.
Das ist unmöglich und das können wir garantieren.
Der Strom würde also definitiv entweder von der einen oder der anderen Steckdose kommen.
Wie auf diesem Bild hier zu sehen.
Der Strom würde aber sicher durch die Wago-Klemme trotzdem auf die andere Seite fliesen... aber was dies dann für Konsequenzen hätte, da hab ich keine Ahnung.
Da der andere Temperaturregler ja aus ist, sollte es ja so sein wie als würde er auf eine nicht angeschlossene Steckdose treffen...
https://i.ibb.co/wsdBSc3/2-Steckder.png
Würde das so funktionieren?
oder würde die Sicherung wegen Fehlstrom usw. kommen?
Danke schon mal für die Beantworten meiner unüblichen und komischen Frage
