edi
- 7.752
- Beruf
- "Elektriker" in einem großen Industriebetrieb...
Siebung Netzteil KOndensator
bloß wie bekomm ich das mit der siebung hin? Wozu ist das wichtig?
wird die Spannung z.B über eine Diodenbrücke gleichgerichtet dann ist die enstandene Gleichspannung noch sehr wellig . Sie muss geglättet
(gesiebt ) werden . Ganz wichtig für NF Verstärker.
Man richtet die Spannung also gleich und schaltet
dann parallel zur entstandenen Spannung einen Elektrolytkondensator (Elko). Im allgemeinen geht man
von 1000 Microfarad pro 1A aus.
Also, willst du 2 A aus deinem Netzteil "ziehen"
muss du mit mindestens 2000 Microfrad glätten.
Die Spannung des Kondensators richtet sich nach der
Ausgangsspannung . Hast du 12 V DC dann nimm einen Kondensator mit 25 V Belastbarkeit , auch 40 V oder 63 V .......spielt keine Rolle ( außer vom Platz und Geld her).
Willst du es ganz richtig machen, nimm ein sogenanntes stabilisiertes Netzteil-da ist auch noch ein elektronischer Spannungsregler drinn der deine
Ausgangsspannung konstant hält. Gibts bei Conrad oder Reichelt usw.....
