L
Leviathan
- 3
- Glimmende LED-Strahler mit Wechselschalter
- #1
Hallo Community,
wir haben in unserer Wohnung Probleme mit den Wechselschaltern in einem kleinen Flur. Ich habe bereits nach einem ähnlichen Problem im Internet geschaut, aber konnte nichts passendes finden.
Im Flur hängt ein LED-Strahler mit zwei 5 W LEDs, der mit zwei Wechselschaltern ein- bzw. ausgeschaltet werden kann. Wenn der Strahler aus ist und mit einem der Schalter ein- und ausgeschaltet wird, leuchtet der Strahler normal und schaltet sich auch komplett aus. Wenn man jedoch mit einem Wechselschalter den Strahler einschaltet und mit einem anderen aus, so glimmt der Strahler noch leicht. Es hängt also davon ab, in welcher Stellung sich die korrespondierenden Adern befinden, ob der Strahler richtig aus ist oder leicht glimmt.
Ein Elektriker von der Firma, die die Leitungen in der Wohnung verlegt hat, hat sich das auch schonmal angeschaut, aber konnte das Problem nicht lösen. Er hat festgestellt, dass je nach Schalterstellung noch 16 V im unbelasteten Fall anliegen. Der Chef der Firma ist der Meinung, dass dieses Verhalten vom Übersprechen anderer Kabel kommt. Als Lösung will er ein Grundlastmodul einbauen, um die 16 V im ausgeschalten Zustand abzubauen.
Aus meiner Sicht, kann das jedoch nicht die richtige Lösung sein. Zum einen weil solche Grundlastmodule üblicherweise verwendet werden, um Strahler in Betrieb zu nehmen, deren Trafos nicht auf LEDs ausgelegt sind und somit zusätzlich Strom gezogen werden muss, damit die LEDs nicht flackern, oder? Des Weiteren kann ich mir nicht vorstellen, dass das Glimmen von einem Übersprechen kommen kann. Sowohl eine induktive, als auch eine kapazitive Kopplung würden sich doch gleich auf die Adern auswirken, da die zusammen geführt werden, oder? Ich habe eher die Vermutung, dass einer der Wechselschalter nicht richtig auftrennt. Wie seht ihr das?
Ich würde mich freuen, wenn jemand in diesem Forum eine Idee hat, woran dieses Verhalten liegen könnte.
Vielen Dank und viele Grüße
PS: Der Verteilerkasten befindet sich in der Wohnung und der Flur, in dem sich die zwei Wechselschalter befinden, ist ca 2 m lang.
