K
KlausV.
- 3
Hallo zusammen, ich habe vor 45 Jahren eine Ausbildung im Fernmeldebereich gemacht und in diesem Zuge auch etwas über Elektroinstallationen gelernt. Die neue LED Technik ist mir aber neu und daher habe ich zu einer derzeit durchgeführten Renovierung in meinem Haus einige Fragen.
Wohnzimmer:
Bisherigen 2 Deckenleuchten mit jeweils einfachen Wechselschaltern sollen auf LED Einbaustrahler umgebaut werden. Die Decke wird etwas abgehängt, ich habe aber nur Platz für sehr flache Leuchten. Meine bisherige Planung ist, zwei Stänge mit jeweils einem Taster und einem Einbaudimmer für tiefe Dosen zu dimmen. An diesen Stängen hängen einmal 9 LED 230 Volt Einbaustrahler und einmal 3 LED 230 Volt Strahler. Die Verkabelung in der abgehängten Decke habe ich gestern mit NYM 3 x 1,5 gemacht.
Nun lese ich, dass es besser wäre LED Einbaustrahler mit 12 Volt und einem Trafo zu nehmen. Kleine Trafos, die ich durch den Lochkreis in die Zwischendecke schieben kann, soll es geben.
Frage: Muss ich für jeden Strahler einen Trafo einbauen, oder kann ich einen Trafo für jeden Strang nehmen und die 12 Volt über das NYM verteilen? Gibt es dafür Verbinder oder müssen die Verbindungen gelötet werden? Ist das überhaupt zulässig?
Was ist an LED 12 Volt gegenüber LED 230 Volt wirklich besser?
Treppenhaus/Flur:
Ich habe vor 35 Jahren eine Kreuzschaltung mit vier Schaltstellen gebaut und auf Rat eines befreundeten Elektrikers zwischen den Schaltstellen NYM 5x1,5 verlegt. Von einer Dose aus wird die Lampe geschaltet.
Wenn ich nun hier auf LED Taster und einem Einbaudimmer (an der Dose mit der Lampe) umrüsten möchte, reicht die bestehende Verkabelung aus? Einen N-Leiter kann ich in einer Dose einfach nachlegen, das ist aber leider nicht die Dose, in der die Lampe angeschlossen ist.
Danke für die Rückmeldungen.
Wohnzimmer:
Treppenhaus/Flur:
