Herdanschlussdose heutzutage unüblich?
Diskutiere Herdanschlussdose heutzutage unüblich? im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, sind heutzutage Herdanschlussdosen nicht mehr üblich oder wird das anders realisiert? Nach eine Nachfrage bei Jung, haben die...
W
worlde
250
sind heutzutage Herdanschlussdosen nicht mehr üblich oder wird das anders realisiert? Nach eine Nachfrage bei Jung, haben die keine Herdanschlussdosen mehr im Sortiment.
Danke
worlde schrieb:
Danke
Dann fragst du eben bei GIRA...hinter dem Herd wird die Abweichung beim Schalterprogramm doch sicher zu verschmerzen sein...
Das ist mir schon klar, dass es sowas durchaus von anderen Herstellern gibt und dass es hinterm Herd auch egal ist. Hätte ja sein können, dass es anders gemacht wird, wenn Jung es aus dem Programm nimmt.
Nunja bei nur einer Dose pro Wohneinheit ist der Bedarf auch nicht so hoch.
Prinzipiell lässt sich aber auch ein Kabelauslass mit Zugentlastung verwenden.
https://www.jung.de/at/online-katalog/62512231/
Passt dann auch zum Schaltersystem.
Dort kann man dann wenigstens mit anständigen Klemmen arbeiten. Die meisten Herdanschlußdosen haben leider immer noch die altertümlichen Schraubklemmen.
Herdanschlußdosen welche ich kenne sind entweder von Merten oder vom billigen Jakob.
Andere Schaltermaterial-Hersteller kaufen bei Merten zu. Für Jung wird sich dieses Durchreichen nicht mehr gelohnt haben.
Ja ja der verwöhnte Elektriker.
Was ist nun großartig dabei mal eben 10 Schrauben anzuziehen.
Es geht glaub ich nicht um die Arbeit, das ist nur ein schöner Nebeneffekt.
Aber Federdruckklemmen haben ja auch elektrisch gesehen Vorteile. Locker Klemmstellen sind fast unmöglich.
Eine Schraubklemme wird sich immer über Jahre etwas lockern.
Angenehmer zu montieren ist es auch, wenn man auf Knien hinten quer schräg hinter einem anderen Schrank den Anschluss machen muss. :wink:
Also nehmt ihr dann Klemmen wie bspw. Wago 221 zum Anschluss der flexiblen Leitung vom Herd an Massivdraht? Sofern keine Herdanschlussdose verwendet wird.
Das wäre eine Möglichkeit. Die Wago 221 sind bis 32A Belastbar.
Zugentlastung nicht vergessen ;)
Notwendig wäre eine Belastbarkeit bis 20A, da dafür der Herdanschluß ausgelegt sein soll (DIN 18015)
Zugentlastung ist in den Leitungsauslassdosen integriert genau wie bei der Geräte/Herdanschlußdose.
Die Arbeit die Schrauben fest zu ziehen ist mir tatsächlich völlig egal, es geht rein um die Sicherheit der Verbindung.
Außerdem ist bei den Herdanschlußdosen immer sehr beengt die starren Adern an den oben sitzenden Klemmstein an zu schließen. ohne diesen hat man den Platz der ganzen Dose um die einzelnen Klemmen unter zu bringen.
Geht mit Wago 221 oder auch 222.
Wenn eine Klemmstelle fest installiert ist und mit dem richtigen Drehmoment angezogen ist lockert diese nicht. Beispiele sind HAK Kastenklemmen, Schraubverbinder für Muffen mit Abreissschrauben, Sammelschienenklemmen, Sammelschienenverbinder etc.
Thema: Herdanschlussdose heutzutage unüblich?
