Mich wundert nach wie vor nur, dass Steckerhersteller nicht verantwortlich für den Schaden sind (den sie ja absichern könnten), wenn doch diese "Bauernstecker" ein ach so weit verbreitetes Problem sind.
C'est la vie
Jeder Stecker, den man lose kaufen kann, lässt sich falsch belegen. Dafür kann man nicht den Hersteller des Stecker verantwortlich machen.
Um zu deiner Frage an mich zurückzukommen. Was eine Sternpunktverschiebung durch einen fehlenden N ist, wirst du wahrscheinlich ergoogelt haben und jetzt wissen.
Nochmals, eine kurzeitige Sternpunktverschiebung kann bei angeschlossenen und eingeschalteten Geräten auch während des Steckvorganges auftreten, wenn der N-Kontakt als letzteres kontaktiert wird. Um das auszuschliessen, müsste der N-Kontakt (Im Stecker der links neben den etwas dickeren PE-Kontakt) voreilend sein, also etwas länger, so wie der PE oder die Buchse in der Kupplung etwas weiter vorne sitzen. Das ist aber nicht der Fall. Wenn du also eine sehr gute RSV hast, die jeden Prozess mitmacht, einen äußerst redegewandten Rechtsanwalt, eigene SV die von deiner These so richtig überzeugt sind und dies überzeugend auf eine halbe DIN A4-Seite darstellen können - mehr liest das Gericht nicht -, dann könntest du geringe Chancen bei einem Prozess haben oder der Verkäufer bezahlt dir die Anlage, da er den Aufwand scheut. Ebenso werden viele Anwälte den Aufwand scheuen, da der der Streitwert von ~1000,-€ zu wenig abwirft, außer der Fall geht in die zweite, da lohnt sich das eher, da wird denn die Gesamtrechnung höher als der Streitwert ausfallen. Er wird nämlich nicht nach Aufwand bezahlt, sondern nach Streitwert. Und die sind erstinstanzlich noch nicht so hoch. Also eine geschrottete Anlage für 10000,-€ wäre ffür ein Verfahren besser gewesen.
Oder einfach als Lehrgeld betrachten, und sich einen einfachen Prüfstecker kaufen oder den Schwiegervater verklagen, aber Bedenken, dass eine Scheidung noch teurer wird und Frauen nicht auf Männer mit Bierbauch stehen. Wenn du privat braust, wirst du ja den Großteil selber konsumieren.
