- 23.593
oh weia
Naja, ich kann zumindest nicht verstehen, warum ich Schuld bin, wenn ich einfach zwei Sachen zusammenstecke, die dafür gedacht sind. Mir wurde auch mehrfach von Elektrikern gesagt, dass die Verkabelung des Adapters nicht sicher ist. Ich wollte hier nur eben eine zweite Meinung einholen, die leider nicht die ist, die ich mir erhofft habe.
@ Kobold
Gehts wieder los?
Wenn ich morgen ne Steckdose mit L auf dem Schutzkontakt anschliesse, und übermorgen einer tot danebenliegt , ist der dann auch selber schuld?
Benutz doch mal das Ding zwischen Ohren bevor du hier losquakst!
Was lernen wir daraus:
Wer sich etwas ausleiht(selbst innerhalb der Familie), ist geizig...
Und dumm...
Der Te hat es noch immer nicht begriffen das eben das fehlerhafte Kabel seines Schwiegervaters die Ursache für den Schaden den er hat ist . Im meinen Augen ist das Dummheit und zwar die des TE !
Noch eine kleine Lebensweisheit " Borgen bringt Sorgen" Und eine weitere "Geiz ist Geil" und geht meist nach hinten los . Es gibt auch CEE-Verlängerungen auf Schuko mit 5 bis 10 m Leitung am 5 poligem CEE-Stecker .
Wenn dann so ein Kable das überwacht wird, > 100 Euro mehr kostet kauft es keiner.
Einfache Sicherungen reichen da nicht.
Ja, eine Überwachung ob der N angeschlossen ist wird aufwendiger
Noch mal Der Hersteller des Adapters hat diesen für einen Anschluss an einen 5 poligen CEE Anschluss ausgelegt und wenn da eine Verlängerung mit nur 4 Adern verwendet wird gehören da auch 4 Polige Stecker und 4 polige Kupplungen dran . So und nun versuche mal den 5 poligen Stecker in eine 4 polige Kupplung zu stecken !
So und du kannst ein voll beschaltes 5 adriges Kabel mit 5 poligem Stecker auch als sichere Alternative für den Bauerndrehstrom verwenden . Der Motor selbst braucht den Neutrallleiter nicht. Deshalb gibt es da auch die 4 Adrigen Leitungen aber wie schon gesagt gehören dann auch 4 polige Stecker und Kupplungen dran und nicht 5 polige !
Eben es ist dein Pech und deine Dummheit das es so gelaufen ist . Wie sagt man vor Gericht Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Richtig die Verlängerung ist nicht zulässig.Das Verlängerungskabel ist schlicht und ergreifend illegal.
Und du bist der Depp der nicht erkannt das dieses Kabel illegal ist . So einfach kannst du das sehen ! Verbuche den Fehler unter Lehrgeld und kauf in Zukunft gleich ordentlich ein .
An deinem Adapter liegt es hier nicht. Obwohl ich den auch nicht verwenden würde.
1. Gehören 4 polige Kabel im Mindesten gekennzeichnet, so dass auch Unwissende - wie ich - sich fragen, ob das schon richtig ist.
