Photon
- 24
- Laienfragen zu Leuchtstoffröhren und LED-Röhren
- #1
Hallo Community,
ich bin neu hier und leider auch nicht wirklich vom Fach, bin aber lernfähig.
Folgende Geschichte: Ich habe im Bad einen uralten Spiegelschrank, der oben eine Leuchtstoffröhre eingebaut hat. Ist eine Mietwohnung, in der ich seit ca. 2000 wohne und der Schrank ist noch vom Vermieter.
2014, also nach mindestens 14 Jahren, ging die Röhre kaputt. Also kaufte ich eine neue, diese hier (laut Amazon-Beschreibung): "OSRAM Leuchtstoffröhre Lumilux 18W L.59cm Rohr-D.26mm Energy A cool white Lichtfarbe 840 [Energieklasse A]"
2015 hatte ich ein Problem mit meinem PC im Nebenzimmer, beim Ausschalten des Lichts im Bad fror er ein. Also ersetzte ich das "analoge" Vorschaltgerät durch ein elektronisches, dieses hier:
2017 starb die neue Röhre, habe wieder eine neue gekauft, wieder die von Osram, wie schon 2014.
2018, vor ca. einer Woche, starb auch diese Röhre wieder(?). Ein Ende hellt sich beim Einschalten etwas auf, erlischt dann aber wieder. Einmal startete die Röhre sogar wieder, nachdem sie schon einige Zeit nicht mehr einging, das war als ich sie raus- und wieder reindrehte (wobei die Leuchte dabei ungewollt an war).
Nun frage ich mich, was da los ist. Die Röhre ist mit 18-20 Tausend Stunden Lebensdauer spezifiziert, sollte also zumindest 5-10 Jahre halten. Aber die erste Osram-Röhre hielt drei Jahre, die zweite nur ein Jahr. Grillt vielleicht das Vorschaltgerät die Röhren? Oder die Röhre ist noch in Ordnung und das EVG ist im Eimer? Oder ist die Osram-Röhre von geringer Qualität und auf die Lebensdauer-Angabe ist kein Verlass? Oder habe ich schlicht Pech gehabt?
So eine Röhre kostet keine 3€, finanziell wäre es also kein Drama einmal im Jahr eine neue zu kaufen, aber ich möchte auch nicht unnötig Elektroschrott produzieren. Und ich weiß nicht, ob nun die Röhre oder das EVG hinüber ist. Hat jemand vielleicht gute Ideen, wie man der Ursache des Problems auf die Schliche kommen könnte?
Außerdem habe ich mich etwas umgeschaut, wie es aktuell um LED-Röhren bestellt ist. Sie scheinen ja mittlerweile recht erschwinglich geworden zu sein. Aber die meisten sind offenbar nicht mit einem EVG kompatibel, die EVG-kompatiblen sind auch ziemlich teuer. Wenn das EVG eh hinüber ist, dann habe ich ja auch keins, aber das KVG ist auch schon auf den Schrottplatz gewandert. Was braucht man denn an Vorschaltgerät, um die "normalen" (also nicht EVG-kompatiblen) LED-Röhren zu betreiben?
Danke für jeden Input und frohe Weihnachten!
Photon
Photon
