Pyrorider
- 235
Welche preisgünstigen (~10-20€) Lastschütze zum Schalten von 12V Lasten im Bereich um 200A gibt es? (Ansteuerung mit 12V und Last 12V)
Vielen Dank schonmal
Ja genau sowas, aber gibts das eventuell noch als Hutschienen Variante?Sowas vielleicht?
[Hier Link einfügen]
MfG
allstromer
Ich möchte halt Lasten bis ca 200A aus 12V Akkus schalten an einen InverterWas genau hast du denn vor?
Daher hab ich ja nach normalen schützen gesucht, da könnte ich die 200A dann auf 3 oder 4 schließer/kabel aufteilen. Außerdem gehen wir (gut das hab ich nun vorhin nicht erwähnt) von 200A "peak", sprich keiner stundenlangen dauerbelastung von 200A sondern nur einige minuten langDu bist dir aber schon im Klarem das du bei 200 A mindestens 50mm² brauchst und dann viel Glück auf der Hutschiene!
Klar, deshalb hast du dann einen Funke, der sich aber, wenn die Spannung unter 30V sinkt selbständig löscht. Wenn du aber 1200V DC schalten musst, wird die Funkenlöschung problematisch, weil im Gegensatz zu Ac Strom und Spannung keinen Nulldurchgang hat. Das alles spielt aber unter 30V keine Rolle. Kannst ja mal den simplen Aufbau eines 80A KFZ Relais mit einem Schütz vergleichen, welcher 80A AC bei 400V schaltet.Die Spule eines 24VDC-Relais erzeugt zum Beispiel beim Abschalten einen Spannungsstoß von 1000 bis 1200 Volt !
