Step
- 72
- LED-Reflektor an Deckenleuchte leuchtet nur sehr schwach
- #1
Hallo Forum!
Ich habe einen 12 V LED-Reflektor und 1 Watt Leistung mit einem Halogen-Reflektor und 20 Watt Leistung in einer Deckenlampe getauscht. An die Leuchte können insgesamt 4 Reflektoren (maximal je 20 Watt) eingesteckt werden. Der LED-Reflektor leuchtet zusammen mit den 3 Halogenreflektoren einwandfrei. Wenn ich jetzt allerdings den LED-Reflektor allein an der Leuchte betreibe, leuchtet er nur noch sehr schwach. Erst wenn ist zusätzlich wieder einen Halogenreflektor einstecke, leuchtet auch der LED-Reflektor mit normaler Lichtstärke.
In der Leuchte befindet sich ein elektronischer Trafo. Ich befürchte, die Leistung des LED-Reflektors reicht nicht aus, um eine ausreichende Last zu erzeugen, daß sich im Trafo die Betriebsspannung aufbauen kann. Aus Kostengründen habe ich erstmal nur einen LED-Reflektor besorgt. Wenn ich nun 3 weitere LED-Reflektoren einbauen würde, befürchte ich, daß auch diese Last nicht ausreichen würde, den Trafo zur Spannungserzeugung zu animieren.
Liege ich richtig mit meiner Vermutung und wenn ja, gibt es spezielle Reflektoren, die für derartige Trafos eingesetzt werden ?
