Hi,
nun dann solltest du je 3 LEDs in Reihe schalten können.
Der vorwiderstand berechnet sich so:
R = (Ustromquelle - Uled) / I
Also haben wir (12V - 3x3,2V)/0,02A = 120 Ohm.
Allzukleine Widerstände sind mist, weil sonst Fertigungstoleranzen der LEDs sich zu stark auf den Strom auswirkt (also nicht alle LED-Ketten gleich hell), aber 120 Ohm dürften OK sein. (Oder wie sehen die anderen das?)
Also, immer drei LEDs und einen 120-Ohm-Widerstand in Reihe. Diese ganzen LED-Ketten kannst du dann parallel ans Netzteil anschließen.
Bei nicht durch 3 teilbaren Gesamtzahlen eben nur eine oder zwei, mit natürlich wiederum extra berechnetem (höherem) Vorwiderstand.
Du hast also 14 LED-Ketten (13x3+1=40), jede davon 20mA. Dein Netzteil muß also mindestens 280mA liefern können. (14 x 20mA, die Ströme der parallel geschalteten Stränge addieren sich; innerhalb eines Stranges ist der Strom immer gleich hoch)
Ein 300mA-Steckernetzteil (12V) würde gut passen.
Du brauchst auf jeden Fall ein Gleichspannungsnetzteil mit 12V. Wenn es NICHT stabilisiert ist, sollte es nicht wesentlich mehr als diese ca. 300mA liefern können (also kein 1000mA-Typ oder so), sonst ist die Spannung höher.
Bei stabilisierten Netzteilen ist es prinzipiell wurscht, da ist die Ausgangsspannung von der Last unabhängig. Überdimensionieren geht aber nur auf Kosten des Wirkungsgrades.
Ein unstabilisiertes 300mA-Netzteil ist vermutlich die beste Wahl.
Solche Steckernetzteile gibts sehr günstig bei Reichelt oder Pollin.
Oder hast du schon ein Netzteil? Wenn ja, gib mal die Daten durch ;-)
Interessehalber - wo hast du die LEDs her? Weiß oder blau?
Zum Thema Überhitzen...
Die ganze Sache hat (in meiner vorgeschlagenen Konfiguration mit 14 "LED-Strängen") 0,28A x 12V = 3,36 W Leistung.
Davon wird ca. 0,8W in den Widerständen verheizt.
Denke ich, das ist in Summe kein Problem, wenn du nicht alles dichtesgedrängt aufeinanderbaust (was willst denn damit machen).
Die Widerstände sollte natürlich nicht alle zusammengebündelt werden.
Löt/Klemmstellen sollte man natürlich sauber machen, und wenn du für das ganze keinen Draht nimmst der schon vom schief anschauen reißt, dürfte das auch ok sein.
Didi
