F
Fstu
- 3
- Leitungsanschlüsse Sicherungskasten
- #1
ich habe ein Haus Gekauft welches schon Saniert wurde alles ist gut bis auf den Sicherungskasten.
Ich finde es ist nicht so Elegant Gelöst.
-Es wurden zb. in jedem Zimmer für jede Wand an dem Steckdosen sitzen ein separates Kabel in den Keller zum Sicherungskasten verlegt, dass heißt zb fürs Kindeszimmer 4 Wände 4 Kabel die nach unten gehen.
Über dem Schaltschrank wurden in Kabelkanälen dann diese Leitungen mit Wago-klemmen zusammen geführt und dann in den Schrank auf die Sicherung gelegt.Siehe Bild
-Alle Leitungen ob 1,5 oder 2,5 mm2 wurden mit B16 Abgesichert.
-Die 2 RCD sind für 40 A ausgelegt ohne Vorsicherung. Der SLS hat 64 A es hängen also Zuviele LS an den RCDs
ich würde nun gerne einige Sachen Verändern:
-Die Leitungen die Zusammengeführt wurden sind Teilweise zu kurz um sie Separat in den Kasten zu führen
dafür würde ich gerne Verteilerdosen über dem Kasten setzten ( Gibt es hierfür Passende ?).
Die Leitungen sind alle 1,5mm2 ich würde dann von der Verteilerdose mit 2,5mm2 in den Schaltschrank auf eine 13a Sicherung gehen.
-Die 1,5mm2 mit B13 Absichern
-Entwerder mit Neozed die RCDs Absichern und einen dritten Verbauen oder 3 RCDs mit 64 A Verbauen
Kann mann das so machen oder habt ihr andere Ideen?
