K
KlausNbg
- 22
- Miele Geschirrspüler G 6300 SC
- #1
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Wasserzulauf
Hersteller : Miele
Gerätetyp : G 6300 SC
S - Nummer : 61/102612638
Type : HG05
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________
Probleme mit meinem Miele Geschirrspüler G 6300 SC.
Fehlerbeschreibung:
Ich starte ein beliebiges Waschprogramm.
Das Gerät startet... pumpt wohl erst ab... OK.
Dann kurze Pause und Aqua-Stop schaltet, Wasser strömt in die Maschine; kann man hören.
Maschine beginnt zu spülen..... OK
Nach wenigen Minuten im Display "(Wasserhahnsymbol) Wasserzulauf"
(kein F-Code).
Die Maschine pumpt dann das Wasser ab und bleibt mit der Fehlermeldung stehen.
DAS HABE ICH GEMCHT...
1. ich habe erst mal den Aqua-Stop abgeschraubt und das Sieb gereinigt... war sauber; hat auch nichts am Problem geändert.
2. Habe dann mal während des Programmlaufes zu verschiedenen Zeiten die Tür geöffnet:
Klaus
3. Wieder aus- und eingeschaltet ... dann wieder nach wenigen Minuten im Display "(Wasserhahnsymbol) Wasserzulauf" (kein F-Code).
4. Diesmal habe ich alle Röhre und Schläuche demontiert, gereinigt war alles sauber und auch den Motor ausgebaut gereinigt war auch alles sauber und alles wieder eingebaut und eingeschaltet ...
und dann,
habe ich ein beliebiges Waschprogramm gestartet.
Fehlercode 78
Wer kann mir weiter helfen?
(Und vielleicht noch eine Explosionszeichnung, wo welche Schrauben für welche Abdeckungen sind und auf welcher Seite sich welche Komponenten befinden?)
Hersteller : Miele
Type : HG05
Fehlerbeschreibung:
(kein F-Code).
- Wasser ist in der Maschine (bis knapp unter dem unteren Spülarm)
- Wasser tropft vom oberen Spülarm (hört man auch bei laufender Maschine)
Klaus
- Position des unteren Spülarmes ändert sich nicht; wird vermutlich kein Wasser durchgepumpt; Arm an sich ist leichtgängig.
- Position oberer Spülarm hat sich geändert.
- nachdem die Fehlermeldung angezeigt wird, wird das Wasser in der Maschine erfolgreich abgepumpt.
- Sieb, Ablaufpumpe und Rückschlagventil sind sauber und lassen sich einfach drehen
- Sieb im Anschluss zum Aqua-Stop ist sauber
und dann,
Fehlercode 78
