- 23.593
tja es langt wenn da einer auf das Leerrohr drauf tritt und das flach presst. Dann geht zwar noch Luft durch aber eben keine Ader . Auch Talkum einblasen hilft dann nichts.
Plastikführung? Draht? Alte Leitung? Wo soll bei einer Neuinstallation eine alte Leitung herkommen? Irgendwann ist immer das erste Mal. Für gewöhnlich nimmt man eine Einzugshilfe in Form eines dünnen biegsamen Glasstabes.Von der anderen Seite geht auch eine Plastikführung nicht durch? Durchmesser des Leerrohres? Wenn ausreichend, dann eventuell vom Sanitärbedarf? Leerrohrdistanz? Wieviel meter kann man mit Draht reinkommen' von beiden Seiten?
Was ist mit der alten Leitung passiert? Man zieht doch mit dem alten Kabel ein neues rein.
Das ist doch idiotische Mückenschisserei.Erst einmal ist für mich nicht klar, warum ein Bauherr nur Neubauten baut. Dann ist mit unklar, warum man bei der Installation der Leerrohre keine Pilotleine in denRohren lässt.......aber was der Bauer nicht kennt
Ich seh da nur eine sehr kleine Möglichkeit die Delle da aus dem Rohr zu drücken.
Dazu musst du das andere Ende luftdicht verschliesen und versuchen das Rohr mit Druckluft zu füllen. Eventuell drückt die Luft die Delle raus.
Sind in D die Leerrohre aus Packpapier?, das entspricht aber bestimmt nicht der Baunorm 27384tja es langt wenn da einer auf das Leerrohr drauf tritt und das flach presst. Dann geht zwar noch Luft durch aber eben keine Ader . Auch Talkum einblasen hilft dann nichts.
War das jetzt eine rassistische ÄußerungNa ja, vielleicht lernt der Neubauherr ausser deinen Pöbeleien für zukünftige Neubauten auch etwas dazu, geschätzte 35 Tipps hat er ja nun bekommen. Und das beim Kauf der Leerrohre darin noch keine Pilotleinen installiert sind, brauch mir ein sogenannter deutscher Techniker nicht zu erklären.
Was hast du genommen ?War das jetzt eine rassistische Äußerung
Selbst auf diese Gefahr hin, mit der 222,.ich hoffe bloß es werden nicht auch wieder 222 Beiträge
Sind wohl billiger, aber mit den ganzen Tipps hier könnte der Neubauherr das vor Montage erledigen, bei mir ging es jedenfalls so.@ bicho stell dir mal vor die Leerrohre gibt es mit und ohne vorbereiteten Einziehdraht.
Meist werden aber die Leerrohre ohne diesen ab Werk eingezogenen Draht verwendet.
Begehbar?Mukelchen , ich kenne nur begehbare verzinkte Leerrohre, die billigen geriffelten Plastkschläuche benutzen nur die Geizhälse, da sind auch keine Pilotleinen drinnen. Habe eine 50 Jahre alte Wohnung gekauft, in Spanien ! da sind immer noch die galvanisierten Leerrohre in tadellosem Zustand, billig wird immer teuer.
# 36Begehbar?
