K
Kieselkai
- Passendes Zeitrelais für den Einbau in eine Lampe gesucht.
- #1
Ein freundliches Hallo an alle Mitglieder.
Ich habe einen Flur mit einer Lampe, die an ein 3-adriges Kabel angeschlossen ist (PE, N, L). L wird über eine Wechselschaltung mit zwei Schaltern geschaltet. Nun habe ich eine Sensorleuchte angebracht, die auf Bewegung reagiert und nach 15 Sekunden abschaltet (Schalter sind natürlich so gestellt, dass die Lampe permanent Strom bekommt). Zum Problem kommt es, wenn man abends jemanden verabschiedet und an der Tür noch etwas quatscht. Das Licht geht nach 15 Sekunden aus und man muss wild mit den Händen umher fuchteln - sehr nervig! Wenn man der Lampe nun kurz den Strom nimmt und wieder einschaltet, schaltet sie wieder für die 15 Sekunden ein. Also Schalter gegen Öffner-Taster (in Reihe geschaltet) tauschen, um die Sache etwas komfortabler zu machen. Aber alle 15 Sekunden erneut den Taster betätigen zu müssen, ist auch keine schöne Lösung!
Nun zu dem, was ich gerne möchte.
Ich möchte, dass die Sensorlampe im Normalfall bei Bewegung 15 Sekunden schaltet und danach abschaltet. Betätigt man nun einen Taster und unterbricht kurz den Strom, soll ein Relais für eine bestimmte einstellbare Zeit (z.B. 5 Minuten) das Licht einschalten, danach auschalten und bis zur nächsten Unterbrechung des Stromes, die Arbeit der Sensorlampe überlassen (Sensor, 15 Sek. Licht).
Zu dem, was ich brauche.
Da ich nur ein L habe und die Lampe permanent Strom benötigt, muss es ein Relais o.ä. sein, das man flach in die Lampe einbauen kann, um den geschalteten Ausgang des Relais direkt auf den Pluspol des Leuchtmittels zu legen (also die Sensorsteuerung zu umgehen).
Das Relais wird dauerhaft vom Strom durchflossen, soll aber nicht arbeiten, bzw. Strom verbrauchen (es soll in Ruhe sein). Erst wenn kurz der Strom unterbrochen wird und wieder anliegt, soll das Relais für eine einstellbare Zeit schalten, danach den Kontakt trennen und alles ist wie vorher. Im Anhang habe ich noch zwei Bilder, die den Ablauf bildlich darstellen sollen. Den Automatikbetrieb der Sensorlampe habe ich dabei vernachlässigt, es geht nur um die Steuerung über das Relais. Die roten Linien sollen darstellen, bis wohin der Strom zum jeweiligen Zeitpunkt fließt - sorry, kann es nicht besser!
Da die Relais, die ich kenne, einen kurzen Stromimpuls benötigen, um etwas zu machen nicht aber auf eine kurze Unterbrechung und Wiederkehr des Stromes reagieren, benötige ich eure Hilfe.
Natürlich könnte ich mir 25 Zeitrelais bestellen und es ausprobieren aber vielleicht stand einer selbst vor diesem Problem und hat eine Lösung parat, damit ich dies nicht tun muss.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
http://s28.postimg.org/kjoxqqfqh/Folie1.jpg
http://s28.postimg.org/ndwohx7ah/Folie2.jpg
